TripplexM1
- 26.08.2018
- 37
- 8
- Elektriker
- Bosch / Siemens alle i Dos i Dos Einspülkammer Zerlegt und
Hersteller: Bosch / Siemens
Typenbezeichnung: alle i Dos
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): i Dos Einspülkammer Zerlegt und Neu Verdrahtet
Hallo.
Ich möchte allen Idos Nutzern Zeigen was in unserer Einspülkammer so Los ist.
Der Motor vom Weichspüler macht bei mir Probleme. Also Dachte ich Schlimmer kann es nicht werden,ich Öffne mal meine iDos Vorichtung.
Was da zum Vorscheinkam hat mich etwas Erschrocken. Da gibt es keine Zusätzliche Elektronik oder sonstige Spielerreien.
Nur 2 ganz Billige Bürsten Motoren und 2x Sonden.
Die Drähte beim Weichspüler waren alle Oxydiert und die Isolierung Extrem Angegriffen. Die Drähte brachen wie Streichhölzer. Auch der Motor war mit Schwarzem Ruß Überzogen.
Die Motoren selber Liefen aber alle beide Anstandslos.
Ich habe nun alle Drähte Neu Verlegt.
Und Jetzt Läuft die Einspülkammer wieder Perfekt. Somit ca 150€ Neukosten Gespart.
Darum würde ich jeden Raten,der mit einem Lötkolben Umgehen kann und etwas Bastelgeschick hat.
Die Einspülkammer bei Problemen Öffnen und die Verkabelung Erneuern.
Fotos Hänge ich Unten an.
Bei Fragen einfach hier in dem Post Stellen.
Hallo.
