Michael Lan
- 04.09.2016
- 9
- Bosch SMS58N52EU stoppt, Wasserzulauf leuchtet, pumpt nicht
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SMS58N52EU
E-Nummer: SMS58N52EU/80
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): stoppt, Wasserzulauf leuchtet, pumpt nicht ab
Hallo zusammen
unsere Bosch SMS58N52EU/80, FD 9402 macht Probleme.
Wir sind umgezogen, haben aber dummerweise vor dem Umzug nicht wie im Handbuch gefordert (übersehen), das Programm vor dem Umzug durchgeführt. Dumm von uns, zugegeben. Transportiert wurde sie dann aber nur aufrecht, bzw. leicht schräg auf ner Sackkarre. Kann mich nicht mehr dran erinnern, dass da übermäßig viel Wasser rauslief.
So viel zur Vorgeschichte.
Im neuen Haus ist die Maschine untergebaut (nicht eingebaut aber die Schläuche sind nur teilweise zu erreichen). Nach dem Anschliessen und starten des ersten Programms hat sie nach ein paar Minuten gemeckert, dass etwas mit dem Wasser Zulauf nicht in Ordnung sei (linkes Lämpchen rot). Wir haben dann erstmal den Programm Reset gemacht und an dem Zulaufventil rumgeschraubt und nach ein paar Versuchen liefs dann ohne Probleme durch.
Danach ging so zwei bis drei Wochen alles gut, dann hat die Maschine angefangen zu verschiedenen Zeitpunkten und bei allen ausprobierten Programmen einfach abzubrechen. In der Regel war das Geschirr dann aber so gut wie oder komplett sauber, so dass wir die Maschine einfach reseted und dann halt wieder verwendet haben. Bei jedem Abbruch leuchtete dann wieder das Kontrolllämpchen für den Wasserzulauf.
Kann sein, dass sie dazwischen auch ein paar Mal ohne anzuhalten durchgelaufen ist.
Jedenfalls passieren die Abbrüche jetzt seit ca. 5-7 Spülgängen dauernd und jedes Mal leuchtet das Lämpchen und ist zusätzlich noch Wasser - in unterschiedlichen Mengen - nicht abgepumpt.
Der Zeitpunkt der Abbrüche war nicht reproduzierbar. Manchmal startete sie überhaupt erst nach ein paar Programm-Resets, manchmal läuft sie Minuten bis Stunden, bevor sie abbricht.
Keine Ahnung, was das Problem ist.
Sie zieht anscheinend Wasser, denn das Geschirr wird ja oft sauber und es sind entsprechende Geräusche zu hören.
Das Abpumpen funktioniert zumindest in sofern, als das nach einem Programmstart oder einem Reset die Pumpe anspringt, man hören und am Schlauch fühlen kann, wie Wasser aus der Maschine in den Siphon gepumpt wird.
Der Ablaufschlauch ist nicht übermäßig geknickt oder macht einen Looping, aber natürlich geht er am Ende um zum Siphon zu gelangen nach oben. Das war aber in der alten Wohnung auch so und dort zumindest kein Problem.
Was wir bisher unternommen haben:
- Siebe in der Maschine gereinigt
- Diese kleine Abdeckung im Ablauf der Maschine abgenommen und Flügelrad mit negativem Befund auf Fremdkörper überprüft
- Den Ablaufschlauch vom Siphon getrennt und in einen Eimer pumpen lassen. Das war in einer Situation, als nicht mehr viel Wasser in der Maschine war, es wurde dann auch alles aus der Maschine raus gepumpt, würde mal schätzen so 0,1-0,2 Liter, fühlte sich aber so an, als wäre auch noch ein bisschen was im Schlauch und ich glaube der Ablauf in der Maschine war nicht komplett leer, sondern es stand über dem Boden noch ein ganz kleiner Rest
- Den Ablaufschlauch in verschiedene Positionen gelegt (keine beobachtbare Veränderung beim Abpumpen)
- Sehr heisses Wasser in die Maschine gefüllt und abpumpen lassen (keine beobachtbare Veränderung beim Abpumpen)
- Maschine leer mit 70° Programm gestartet, Programm Abbruch nach circa 1,5 Stunden, vom Geräusch her mitten im Spülvorgang, etwas Restwasser im Maschinenboden, dieses liess sich durch reset aber abpumpen
Irgendwelche Ideen, die man auch als mittelmäßig begabter Handwerker probieren kann?
Oder haben wir die Maschine beim Umzug geschrottet und falls ja, kann man sowas erfahrungsgemäß reparieren lassen?
Den Kundendienst von Bosch habe ich natürlich nicht erreichen können (Wochenende).
Vielen Dank und liebe Grüße
Michael
Hallo zusammen
Michael
