O
OliS
- 19.04.2020
- 10
- Bosch WOH 3110 Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WOH 3110
E-Nummer: WOH3110/03 FD 7308 00448
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm stoppt zwischen Waschen und Spülen
Liebes Forum,
unsere alte Toploader zickt seit ein paar Wochen herum. Nach dem Waschgang und dem ersten Schleudern braucht sie immer einen kleinen Schubs (Dreh am Programmschalter) damit sie im Programm weiter macht. Folgender Programmablauf:
- zieht Wasser und Waschmittel,
- wäscht,
- pumpt ab (es kommt auch Wasser aus dem Schlauch),
- schleudert,
- pumpt weiter ab
An dieser Stelle geht es das erste Mal nicht weiter. Die Pumpe läuft weiter und weiter, der Programmschalter bleibt stehen. Ein minimales Drehen am Programmschalter führt dazu, dass die Pumpe ausgeht. Man hört ein kurzes Zischen, wahrscheinlich vom sich ausgleichenden Unterdruck. Dann macht die Maschine erst mal gar nichts mehr.
Wenn ich nun noch mal ein kleines bisschen am Programmschalter drehe, springt die Pumpe wieder an und die Trommel dreht sich. Die Maschine schleudert dann noch einmal und anschließend läuft die Pumpe wieder endlos.
Einmal Drehen am Programmschalter und die Pumpe geht wieder aus (Zischen).
Noch einmal Drehen am Schalter und die Pumpe springt wieder an und das Programm läuft bis zum Ende normal durch. Also sie zieht das Wasser für den Spülgang, die Trommel dreht sich. Nach dem Spülgang pumpt die Maschine ganz normal das Wasser ab und geht in das Endschleudern. Fertig! Die Wäsche ist sauber und schleudertrocken, Waschpulver und Weichspüler sind verbraucht.
Was hab ich gemacht?
- Überprüft, ob Wasser abgepumpt wird (Eimertest) -> OK
- Wasserzulauf überprüft -> OK
- Flusensieb -> OK
- in den Schlauch vom Wasserstandsregler gepustet -> es klickt bis zu dreimal je nach Druck und auch wieder dreimal wenn man aufhört zu pusten
Hat jemand eine Idee?
LG
Oli
Liebes Forum,
- wäscht,
- schleudert,
- pumpt weiter ab
- Flusensieb -> OK
LG
Oli
