mross
- 16.05.2015
- 3
- Informationselektroniker
- Canon FAX-B100 Power supply hängt sich auf
Hersteller: Canon
Typenbezeichnung: FAX-B100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Power supply hängt sich auf
Hallo Leute,
ich habe hier ein Canon Faxgerät Typ FAX-B100. Nix besonderes, aber ich würde gerne vermeiden dass es im Müll landet und so den Müllberg weiter anschwellen lässt, denn ansonsten funktioniert es noch gut.
Das Problem: nach dem Anstecken ist das Gerät nach einigen Stunden tot (meist über Nacht). Power Cycling (Stecker ziehen und wieder anstecken) erweckt es wieder zum Leben.
Meine Vermutung war: entweder crasht die CPU oder das Netzteil setzt aus. Um den Fehler einzukreisen habe ich das Ding mal zerlegt und offen über Nacht am Netz gelassen, um dann im Ausfall-Fall die Spannungen am Schaltnetzteil-Ausgang zu messen. Und tatsächlich, am nächsten Morgen war das Display tot und die Ausgänge des Schaltnetzteils alle auf Null.
Das Netzteil hat einen 230V-Eingang, einen 2-poligen Niederspannungs-Stecker und einen 8-poligen Niederspannungsstecker. Belegung des 8-poligen:
1 GND
2 28,2 V (Supply)
3 GND
4 28,2 V (Supply, gebrückt mit 4)
5 GND
6 5 V (Supply)
7 GND
8 2,7 V (augenscheinlich kein Supply, geht im Schaltnetzteil auf das Gate eines kleinen Thyristors)
Der 2-polige Stecker kommt im Netzteil von einem 78N18, ein Low-Drop-Spannungsregler, welcher wiederum über eine Diode (Einweggleichrichtung) und Ferritperle direkt vom Ausgang des Schaltnetzteil-Übertragers versorgt wird. (DIe 5V und 28V werden vor Weiterleiten ans Fax noch weiterverarbeitet)
Jetzt ist die Große Frage.. was ist defekt? Meine Vermutung ist dass das Netzteil eine "Pilotspannung" von 18V liefert für irgendwelche Zwecke (Wake on Phone Call?), und das Fax die Möglichkeit hat sich "schlafen" zu legen indem es Teile des Netzteils abschaltet (Pin . Mir ist aufgefallen dass das Fax sich nicht abschaltet über Nacht, wenn z.B. die "Fontabdeckung offen" LED blinkt. Also nur wenn es wirklich nichts zu tun hat. In Der Manual steht dass das Gerät nach 30 Minuten Inaktivität in den (0,5-Watt) Energiesparmodus geht.
Meine Vermutungen:
a) die Wakeup-Schaltung wird nicht angesteuert (Fehler im Fax) oder ist defekt (Fehler auf Supply)
b) das Power Supply kann aufgrund Alterung mit niedriger Leistungsaufnahme nicht (mehr) umgehen und der Oszillator des Netzteils setzt aus wenn das Fax zu lange im "Sparmodus" ist.
Gegen a) spricht allerdings dass das Netzteil sich dertart verabschiedet dass auch das (LCD!) Display ausgeht. Und der Fall sollte ja nun m.E. wirklich niemals eintreten, auch nicht im Energiesparmodus.
Mir ist aufgefallen dass auf dem CPU-Board zwei Pufferbatterien (Flachzellen) eingelötet sind. Könnte es sein dass die für Wakeup-Schaltung nötig sind, und aber nicht mehr genug Saft haben?
Hat jemand zufällig genauere Kenntnisse von dem Gerät oder hat den Fehler vielleicht sogar schon mal gehabt?
Viele Grüße,
Marc
Hallo Leute,
1 GND
2 28,2 V (Supply)
3 GND
5 GND
6 5 V (Supply)
7 GND
Meine Vermutungen:
Viele Grüße,
Marc
