Casio Exilim REX S600 Objektiv fährt heraus und schließt wie
Diskutiere Casio Exilim REX S600 Objektiv fährt heraus und schließt wie im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Casio Typenbezeichnung: Exilim REX S600 Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Objektiv fährt heraus und schließt wieder...
K
krid
  • Casio Exilim REX S600 Objektiv fährt heraus und schließt wie
Hersteller: Casio
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Objektiv fährt heraus und schließt wieder!
Hallo, ich habe eine Exilim EX-Z600 Digitalkamera, bei der das Objektiv herausfährt, dann ertönen zweimal zwei mechanische Geräusche und das Objektiv schließt sich wieder. Was kann das sein?! Wo sitzt der Fehler? Wenn "Wackler"- dann wo befestigen??? Vielen Dank
Moinsen Krid,
wie ist es zu dem Fehler gekommen?
Als erstes, sind die Akkus voll geladen und Original?
Bei schlechten oder schwachen Akkus wird der Selbstest abgebrochen und sie geht wieder aus!!!!!
Ich würde versuchen, wenn das Objektiv herraus fährt, die Batterien raus zu nehmen und das Objektiv mit der Hand und ein WENIG Gewalt herraus ziehen.
Dann die Bat´s wieder rein und erneut anmachen.
Könnte sein das sie sich nur verstellt hat. Ein paar mal probieren und es sollte helfen.
Grüße
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Habe es wie beschrieben versucht, hat leider nicht geklappt. Objektiv schließt wieder!
Die Kamera ist herunter gefallen und hat seitdem dieses Symtom und unbrauchbar.
Gibt es vielleicht intern irgendein Teil das man lösen oder befestigen kann bzw. muss?
nochmals besten Dank!
Schade!! :(
Also, wie das Objektiv arbeitet, kann ich dir leider nicht sagen.
Wenn, es ausfährt kannst du dann noch ein Rattern hören?
Das ist der Focus!!
Wenn, dieses Rattern nicht mehr kommt, öffnet sich wohl die Blende nicht mehr!
(Könnte klemmen)
Ich gehe davon aus das im Objektiv selbst was verzogen ist.
Dazu mußt du die Cam öffnen. (Viel gefummel und kleinkram)
Entlade bitte vorher den Blitz!!!!! Kann böse kribbeln! Wenn, man an den Elko kommt!
Grüße
Hallo ist ja schon etwas her mit diesem Problem, hast Du schon eine Lösung gefunden?
Meiner Photomaschine gings genauso einmal runtergefallen, dann funzte sie noch zwei Wochen und jetzt... na ja Du weißt schon.
Gruß Freddy
ich habe das welbe problem habe meine kamera aufgeschraubt kann nichts besonderes feststellen was kann man da machen?
nach drei Jahren dürfte wohl keine Antwort mehr zu erwarten sein
Thema: Casio Exilim REX S600 Objektiv fährt heraus und schließt wie
Canon AE-1 Programmblende Problem Canon AE-1 Canon AE-1
Eudora Babynova 1100 hk Platine heraus, rein: nichts geht
Panasonic NV-HV65 keine Funktion
Siemens SD6P1S Geräusch + spült nicht sauber
Philips VR900 Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
