Dbox2 Nokia Sat, geht... geht nicht....
Diskutiere Dbox2 Nokia Sat, geht... geht nicht.... im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe folgendes Problem, meine Nokia spinnt, als ich die Box erhalten habe, ging alles, nach dem ersten ausschalten und Neustart hat Sie...
mbj2000
Hallo, ich habe folgendes Problem, meine Nokia spinnt, als ich die Box erhalten habe, ging alles, nach dem ersten ausschalten und Neustart hat Sie keine Kanäle mehr gefunden und kein Bild wiedergegeben, andere Images draufgetan und immer das gleiche Problem. Wenn ich die Box dann so 1 bis 2 Tage nicht am Strom habe, geht Sie wieder, aber nur solange bis ich Sie wieder vom Netz nehme, dann muss ich wieder 1 bis 2 Tage warten und es geht wieder alles. Ich hoffe jemand kann mir mit dem störrischen Viech weiterhelfen...
Danke
MBJ2000
das deutet irgendwie auf nen kommenden prozessordefekt hin .....
passiert ja bei den nokias öfters.....
könnten aber auch noch lötstellen sein ...
Jo danke für den Tip, Sie läuft jetzt zwar nachdem ich nen paar lötstellen nachgelötet habe, aber das kuriose ist, sie findet jetzt nicht alle Sender sondern nur die, die auf Canal Satelite sind und keine anderen, was kann das denn noch sein ???
wenn sie vorher gefunzt hat ...
suche da wo du hast gelötet !!!!
Hmm, da ist nix mehr zu sehen, habe auch schon nen neuen tuner draufgelötet, weil ich dachte das der tuner vielleicht kaputtgegangen ist, aber scheint ja nicht der fall zu sein, macht das gleiche findet nur taquila und co :(
dann hilft nur einschicken zur reparatur oder fehler selber ausmessen
als tipp noch
spannungen am tuner messen sowie ob 14/18volt und 22 khz vorhanden sind
Thema: Dbox2 Nokia Sat, geht... geht nicht....
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
nokia d box 1 sat umschaltprobleme
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
