- 01.05.2011
- 5.097
- 753
- Informationselektroniker
- DELL ST2310 CCFL Control ILTR-032 / IC INL-816 Röhren flack
Hersteller: DELL ST2310
Typenbezeichnung: CCFL Control ILTR-032 / IC INL-816
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Röhren flackern nach ca, 15 min Betrieb
Die CCFLs (Monitor DELL ST2310) fangen nach ca. 15min an zu flackern. Das kann durch Druck auf die Control-Karte ILTR-032 (die kleine, hochkant stehende Leiterkarte links auf der Netzteil-Karte) beeinflußt werden, in der Nähe des ICs INL-168.
Habe schon -zig Verbindungen durch parallele Drähtchen versucht zu brücken, weil ich einen Harrriss vermute, ebenso Widerstände und Kondensatoren gewechselt, ohne Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee dazu oder ein preislich interessantes (10€) Ersatzteil/Control-Board/PowerBoard?.
