Bau-Knecht
- 06.12.2005
- 1.220
- 56
- Elektriker
- Einbau von Alternativkohlen in Motoren mit Lagerschild.
Hersteller: Siemens, Bosch und co.
Typenbezeichnung: Waschmaschinenmotor
Chassi: Waschmaschinenmotor
Einbau der Alternativkohlen in Bosch, Siemens, Neff, Constructa, Balay und alle Waschmaschinen die auf dem Typenschild eine E-Nummer und eine FD-Nummer haben.
DAS POSTING IST NICHT ZUM ANTWORTEN
Bei diesen Waschmaschinenmotore, mit integrierten Motorkohlen, wird als Ersatzteil nur das komplette Lagerschild angeboten (siehe Abbildunge).
Da es sich hierbei um eine recht teure Lösung handelt, bietet sich der Einbau von alternativen Kohlen an. (Alternativkohlensatz 65.414.104.02)
Schritt 1:
1) Motor ausbauen
2) Den Sitz der Lagerschilder auf dem Wicklungspacket markieren.
3) Das hintere Lagerschild abmontieren.
4) Den Kohlenhalter aus dem Lagerschild ausbauen.
Schritt 2:
1) Die alten Kohlen ausbauen.Das Verbindungskabel von der Motorkohle
an der ersten Anpunktung abtrennen.
2) Die beiden Kunststoffstege (X) entfernen.
Schritt 3:
1) Die neuen Kohlen einsetzen.
2) Die Stecker seitlich auf das Messingblech aufstecken. Bitte darauf achten
das die Anschlußstecker der Kohlen genauso wie auf der Abbildung gezeigt
aufgesteckt werden. Sie dürfen auf keinen Fall das Lagerschild berühren!!
Schritt 4:
Die Kohlen soweit in den Kohlenhalter schieben bis sie von der Schenkelfeder blockiert werden.
Schritt 5:
1) Kohlenhalter in das Lagerschild einbauen.
2) Motor wieder zusammenbauen. Dabei ist darauf zu achten das die Verbindungsstecker vom Kohlenhalter zur Motorwicklung wieder richtig sitzen.
3) Schenkelfeder etwas anheben und die Kohlen nach unten schieben, damit die Feder wieder richtig auf die Kohle drückt.
4) Motor wieder einbauen und Testlauf durchführen.
Schritt 1:
1) Motor ausbauen
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
Schritt 5:
