ESR-Messgerät, oder wie teste ich einen Elko
Diskutiere ESR-Messgerät, oder wie teste ich einen Elko im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo Forumsbenutzer, Heute gibt es mal wieder was zum Basteln: :P DAS ESR-METER! Funktion, Platinenlayout, Schaltplan und...
benedikt2
19.08.2005
1.406
DAS ESR-METER!
Funktion, Platinenlayout, Schaltplan und Schaltungsbeschreibung siehe hier:
http://www.mario001.de/elektronik/schal ... meter.html
Falls jemand Platinen ätzen oder fräsen kann, wäre ich für eine kurze PN dankbar!
interessante schaltung!
misst nur den ESR!
ich kannte bisher nur LCR meter, die dann von spulen und kondensatoren beide anteile (also L + R oder C + R) messen in einer brückenschaltung. diese geräte sind aber teuer. ab ca. 400 euro.
dafür kann man die werte für alle Cs von 10pF bis 1000µF ermitteln.
das geht bei dieser einfachen schaltung nicht, muß es aber auch nicht. geht ja nur um elkos. gefällt mir, die schaltung!
Bernhard
Hallo Bertl,
nunja für die schnelle Überprüfung der elkos in einer feature-box oder um mal schnell die elkos im NT zu checken reicht es doch vollkommen!
Elkos unter 1µF sind zwar nicht messbar, kommen dagegen aber auch kaum vor... ;)
ein bissel messerfahrung vorausgesetzt, ist das ding wirklich brauchbar!
das schaut sehr interessant aus, vielleicht haben ja noch mehere Leser Interesse, dann könnten wir  eine Sammelbestellung für den Platinen Hersteller machen.
Wie schaut´s aus ?
Philipp
Wie schaut´s aus ?
Also bei einem angemessenen Preis wäre ich dabei.
Man muss aber auch bedenken, dass das Austauschen verdächtiger Kondensatoren nicht unbedingt so teuer ist.
Ich beschäftige mich mit dem Thema schon länger, da ich einen Netzwerkfähigen Mediaplayer/HDD-Rekorder/DVD-Player habe und zwar einen KiSS DP-558. Über diesen gibt es ein eigenes Forum im Mpeg-Playcenter. Das Netzteil in diesem Gerät hält leider nur ca. 1 Jahr, wenn es ständig im stand-by steht.
Danach müssen sämtliche sekundär Elkos erneuert werden.
Zu diesem Thema gibt es dort auch einen eigenen Thread:
http://www.mpeg-playcenter.com/modules. ... pic&t=9183
..ich auch....
teuer ist das austauschen nicht, aber zeitaufwendig.
entladen, auslöten, prüfen, neuen einlöten, ggf. zurechtbiegen....
...messen und für (nicht) gut befinden ist doch weitaus einfacher! vorallem, weil die elektr. komponenten(teile) mal wieder für unter 5€ zu haben sind.
vgl. beitrag zu zetratester!
Aber sollten sie für eine zuverlässige Messung nicht auch ausgelötet werden?
Na ja, hoffentlich melden sich genug Leute, damit die Platine einigermassen günstig wird.
sicherlich ist der grundsätzliche Austausch von Elkos nicht wirklich zeitaufwändig und durch die Bauteil-Preise auch günstig. Wenn man aber oftmals Geräte des gleichen Typs/Modells reparieren muß, ist es doch interessant den Fehler detailiert eingrenzen zu können, sprich - den wirklich "defekten" Elko zu ermitteln, die Symptomatik ( upps, leicht medizinisch...) zu erkennen und den "Schwächen" der Schaltung auf die Schliche zu kommen, sei sie Bauteil basierend oder kontruktionsbedingt,
nicht beim ESR-Messgerät, das ist ja der ungemeine Vorteil! nur entladen und messen....
ich auch... nochmal mit lochraster was aufbauen: Nein Danke....
Meinst du wirklich, dass man mit den Materialkosten so billig wegkommt.
(LCD-Anzeigentreiber, LCD-Anzeigen, ect.)
das von mit beschriebene Gerät besitzt keine LCD, sondern 'nur' eine Sieben-Segment-Anzeige!
man siehe hier:
http://www.mario001.de/elektronik/schal ... -meter.jpg
Nachteile der segment-Anzeige gegenüber LCD sehe ich in diesem Falle keine....
wie sieht es denn nun mit der Platinenbestellung aus?
ich würde eine nehmen, wer noch?
ja, die Verfügbarkeit der Teile ist natürlich wichtig ....
Ich schaue morgen bei ASWO ob die Bauteile im Lieferprogramm sind,
oscillator909 schrieb:
Ich habe schon mal bei ASWo reingeschaut. Bis auf den LM385 1,2V (was in der Schaltung wohl als 1,2V-Zener Diode fungiert) und die Segement-Anzeigen ist wohl alles lieferbar, wenn auch nicht alles verfügbar. Der NE555 ist lieferbar, dagegen der stromsparende icm7555 nur als SMD-Variante
danke für die Info,
alle teile gibt es auch bei conrad.sogar die diode P6KE6V8CA... allerdings leider nur zu bekannten preisen.
bei reichelt habe ich diese leider nicht gefunden. ohne dürfte es zwar auch gehen, allerdings fliegt einem dann bei noch geladenem kondensator die halbe schaltung um die ohren.....
ok
ich bin auch dabei stehl alles zusammen und machen bestelung
Thema: ESR-Messgerät, oder wie teste ich einen Elko
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Samsung UE55F6510XZG Samsung TV (UE55F6510XZG; Version No.: 05) startet nicht mehr!
Siemens Siwamat 1240 Zieht kein Wasser
