Fujitsu Siemens P19 TFT schaltet sich gleich wieder aus
Diskutiere Fujitsu Siemens P19 TFT schaltet sich gleich wieder aus im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: P19-2 Chassi...
holh
ich habe einen Fujitsu Siemens P19-2 TFT Bildschirm der folgendes Fehlerbild zeigt: Wird er am hinten angebrachten Kippschalter eingeschaltet, geht er nur manchmal an und auch dann nur für wenige Sekunden. Dann geht er wieder aus und lässt sich auch nicht mehr über den an der Frontseite angebrachten Einschalttaster einschalten. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw hat jemand einen Schaltplan?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!
Zwigt er das bIld den in den kurtzen Moment korreckt an?
Hat der ein internes Netzteil?
In diesem Fall würde ich mal schaun, wo die Hintergrundbeleuchtung ihre Spannung hernimt, und dort den oder die Elkos tauschen.
So ganz grundsätzlich hört es sich nach defektem Elko an, kann aber auch andere Ursachen haben......
hat sich der Fehler langsam entwickelt, oder kam der ganz plötzlich?
selbes bzw. ähnliches Problem
Moin moin,
ich habe ebenfalls einen FuSi P19-2 und habe das Problem das er zwar vorne über den Schalter normal an und aus geht, aber das Bild bleibt für maximal 3 Sekunden da und geht dann einfach wieder aus obwohl die LED blau bleibt.
Nach 10 Minuten warten und etliche male ein und ausschalten geht es wieder.
Weiss jemand Rat ?
Achja das teil hat ein internes Netzteil
Na ja, scheint der Klassiker zu sein. Würde mal das Netzteil auf defekte Elkos untersuchen, speziell die 12v Leitung (na ja, natürlich nur, wenn das Ding ein internes NT hat).
Ansonsten hat der Inverter einen Schlag weg, aber von der Beschreibung würde ich mal auf einen oder mehrere defekte Elkos tippen.
hmm
na das ist ja ein Traum.
Super Marke würde ich mal wieder sagen.
Ist doch nicht das erste mal das Elkos scheisse sind.
Das die Hersteller auch nicht dazulernen.
Man man man
Mach dir nix vor, die Leute wolens billig, dieHersteller bauen es billig.
Unterhaltungselektronik mit brauchbaren Elkos ist schon länger eine Seltenheit und leider sind die Hochpreisgeräte da keine Ausnahme.
Solange die meisten Händler, Einkäufer und Sachverständigen keine Ahnung davon haben, das ein Elko mehr ist als uF+V wird sich da auch nix ändern.
Die Verkaufsfirmen diktieren den Preis, die Hersteller bauen dann halt billigen Müll ein.
Das kann ich denen dann kaum übel nehmen, von irgendwas wollen die Taiwanesen ja auch leben.
Passt zwar jetzt nicht direkt zum Thread. Aber ich muss meinem Vorredner Recht geben, die "Geiz-ist-geil-Mentalität" haben wir selbst zu verantworten. Ich denke, da kann sich so mancher an die eigene Nase fassen...
ok last oT post von mir ^^:
So ganz stimmt das nicht, wenn man für ne gute Marke einen hohen Preis bezahlt und dann nur müll bekommt und die Aktionäre & Mannager die Differenz, dann ist das nicht schön....Und dann kaufe ich lieber gleich billig.
FS macht selbst KEINE Monitore seit mindestens 5 Jahren.
Nur Etiketen . :lol:
Hi!
Dieses mal ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit!! kein def. Elko sondern die Fehlererkennung des Hochspannungswandlers für die CFT Röhre, diese Wandler gibts bei C_O_N_R_A_D um ca. 10Euro~. Da hat der Wandlertrafo auf der H-Spgsseite einen Windungsschluß,....belive me :twisted: .....hatte ich schon 10mal....
MFG Tandberg
Aber Achtung ! Im Leerlauf ca.6000V! :oops:
Welche Wandler sollen das den sein, bei den Trafos finde ich nichts, ist ein kompletter Inverter gemeint. Welche Bestellnummer bitte ?
Danke
...fotografiere bitte die ganze(n) Platinen, und poste diese, dann kann ich dir sagen, wo der CFT-Wandler sitzt!
Gruß Tandberg
Würde mich auch interessieren...
[img]]
Das sind aus meinem P19-1, hat auch das Problem, daß er die Beleuchtung nach 0,02s ausschaltet.
Aber wir reden von TFT und nicht CFT....
Richtig, gemeint ist vermutlich der komplette CCFL Inverter, also die komplette, schmale Platine im bild ganz oben dargestellt.
Ob es den allerdings beim Conrad zu kaufen gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
....nicht diesen, aber mit 12Volt Betriebsspannung und Röhrenlängen bis 36cm. Also abklären ob bei diesem Board 12 Volt sind, altes Wandlerboard enfernen und die 2 Neuen Wandler vom Conrad zBsp. auf Lochraster montieren und alles funzt wieder.
Ist allerdings nichts für Anfänger!!!!
Geht nicht, gibts nicht!
Tandberg
Tandberg
Röhrenlänge ca. 32cm. 12V kommen sauber an. Was meins Du mit Wandlerboard-> Inverter? und welche Wandler, die Spulen auf dem Inverter? Hast Du eine Bestellnummer, oder Link zum Conrad? Lochraster ist kein Probläm, kann mir auch eine Platine ätzen...
.... bei CONRAD unter der Artikelnummer Artikel-Nr.:998863 - LN bekommst du ein koplettes Set Wandler + Röhre für 9 EURO, also 18 Euro, ein bisschen Zeit und dein Monitor funzt wieder. Von den Vielen Drähten die zu deinem jetzigen Wandlerboard gehen brauchst du nur die 12 Volt, der Rest ist nur für die Helligkeitssteuerung, die braucht man aber eh`nicht....
Gutes Gelingen
wünscht Tandberg
Ich danke Dir für diesen Tip!!!
So Zufall will, habe ich so ein "Inverter" da. Beim Chinesen für 2,50Euro (mit Leuchtmittel) aus juks und dollarei gekauft. Sehe da es funzt! Hat Anschluss für nur zwei CCFL, aber ich kann ja noch einen kaufen....
Thema: Fujitsu Siemens P19 TFT schaltet sich gleich wieder aus
Bosch Maxx 6 EcoWash Schaltet sich aus
Siemens IQ100 schaltet plötzlich ab
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
Siemens S16-44 Sensortasten funktionieren nicht immer
SIEMENS SL15G1S Programm stoppt, Anzeige 'Wasserhahn' leuchtet, Bodenwanne steht voll Wasser
