tidaka
- 30.03.2007
- 24
- Funkenschlag an Kondensator / Bildröhre beim Einschalten
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 29DL21C
Chassi: ICC17
Ich habe folgendes Problem mit dem o.g. Gerät:
Nach dem Einschalten aus Stand-By gibt es einen lauten Funkenschlag auf der Platine am Bildröhrensockel vom Anschluss eines Kondensators auf die darunterliegende Leiterbahn (siehe Foto, Pfeil in der MItte).
[img]]
Nach 5 Sekunden knackt es dann einmal in den Lautsprechern und das Gerät ist wieder in Stand-By, ich nehme an, das Netzteil schaltet dann wieder ab.
Ist da evtl. nur der Kondensator defekt oder muss ich von größeren Schäden ausgehen?
Wo bekomme ich so einen Kondensator her?
Ich habe schon endlos gesucht, aber keinen entsprechenden gefunden. Auch die Bezeichnung ist mir noch nicht ganz klar. Auf dem Kondensator steht: 103Y 3KV TDK, ich nehme mal an letzteres ist der Hersteller und 3KV die Spannung. Was sagt mir dann 103Y? Ist Y die Toleranz und bedeutet 103 eine Kapazität von 10 nF?
Fragen über Fragen... ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Achja, da mir der Funkenschlag zunächst nicht aufgefallen ist, habe ich vorher noch das Netzteil mit dem Lampentest gecheckt (war i.O.) und den HOT getauscht.
Chassi: ICC17
[img]]
