Gerätecode für Universalfernbedienung gesucht
Diskutiere Gerätecode für Universalfernbedienung gesucht im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: T51 - 640 text Chassi: CUC 6300...
enterprice
Chassi: CUC 6300
Hallo Allerseits,
da meine Universalfernbedienung die automatische Codesuche (Autosearch) einfach nicht durchführt, suche ich für das Gerät den Gerätecode, damit ich ihn manuell eingeben kann. Mit googeln bin ich bisher nicht weitergekommen.
Gibt es Links auf solche Codelisten?
Gruß,
enterprice
Schau mal auf der Internetseite des Herstellers der Universal-Fernbedienung nach.
Für die Universalfernbedienung Philips SBCRU240/00U ist auf der Seite von Philips leider nichts zu finden. Die Bedienungsanleitung habe ich aber zum Glück noch.
Was mir aber fehlt, ist der Geräte-Code des Fernsehers, den ich früher immer mit Autosearch einstellen konnte - das funktionniert aber aus irgendeinem Grund jetzt nicht.
Grundig-Gerätecode-Listen habe ich auch schon gefunden. Der Universal Grundig-Gerätecode 7038 funktioniert nicht, wenn ich ihn manuell eingebe...
Dass die Fernbedienung defekt ist, glaube ich nicht, denn den Videorecorder findet er per Autosearch wie immer.
Wo finde ich den Code für meinen Fernseher?
Schon mal daran gedacht, dass der IFR Empfänger deines TV defekt ist?
Geht die FB denn überhaupt am TV?
Codeeingabe
Hat Deine Universale Fernbedienung eine 3 oder 4 stellige Codeeingabe?
Kopiere Dir dann die wichtigsten Codes zum testen aus unserer Datenbank raus.
Hinweis:
Der Code 7038 ist kein Fernbedienungscode, sondern eine Code für die Kindersicherung / Menüsperre.
Codes
hallo habe die fernbedinung TCM 238558 bekommen eine anleitung war jedoch nicht dabei ..... kann mir jemand die codes für folgende geräte geben verstärker(JVC) Cd player (Sony) Satelitten Reciver (DSR 5003 Plus) DVD(SEG) bin über jede antwort dankbar
Universal Fernbedienung Code
Um das Thema " Codes für Universalfernbedienungen " etwas näher zu erläutern, habe ich ein paar wichtige Sachen zusammengeschrieben.
Hier kann jeder der auf " Codesuche " ist mal nachlesen was hier zu beachten ist.
http://www.fernseh-maul.de/html/die_fernbedienung.html
mhh finde da nichts was mir helfen könnte..... hat vll jemand codes für die oben gennanten geräte?
Code für Universalfernbedienung
Hast Du evtl. den Link zur Codeliste übersehen?
Meines Wissens nutzt die TCM Universalfernbedienung einen 4stelligen Code. Um Dir die Sucherei zu ersparen habe ich Dir mal einige Codes rausgesucht.
Versuche es bei dem JVC mit folgenden Codes:0662,0694,
Beim Sony CD: 0671, 0716, 0717, 0718, 0741, 0748, 0749, 0750
Für den SEG DVD: 0350, 0341, 0392
Hersteller Satreceiver ?
Besten Gruß und viel Erfolg !
beim s-reciver kenn ich den hersteller nicht :( da steht einfach nur DSR 5003plus
Gerätetyp DSR5003
Auch in unserer Datenbank konnte ich nichts von diesem DSR5003 finden.
Scheint ein echter Exote zu sein.
Du kannst gern mal ein Bild hochschicken. Evtl. kann ich darüber eine Baugleichheit mit einem anderen Hersteller erkennen. Diese könnte auch für die Codenummernsuche vorteilhaft sein.
hier ein bild vom besagtem gerät.... danke im vorraus
Wenn ich es richtig sehe Baumarktware Baugleich Coship 2300A oder DSR 5002
cool........ und hat jemand codes dafür und einem tv von medion ? dankeschön
Code
Da es ein sehr neues Gerät ist, scheint der Code noch nicht in der Codebibliothek gespeichert zu sein.
Einzige Chance wäre ein Codesuchlauf oder ein Anruf bei der TCM Hotline ( sofern es eine solche gibt )
Hallo TV-Troubleshooter,
in dem Artikel zu deinem Link steht, das das System der Codierung bei Denon etwas anders ist?
Ich finde auch in der Codeliste kein Denon?
Vor längerer Zeit hatte ich mir auch mal eine Universalfernbedienung gekauft um die ganzen lästigen Dinger auf ein Minimum zu reduzieren, habe es dann aber wieder aufgegeben weil über die Hälfte meiner Geräte nicht damit funktionierten.
Unter Anderem war dabei auch ein Denon AVR-1600RD. Dieser lässt sich bisher mit keiner anderen Fernbedienung zu irgendeiner Funktion überreden.
Eine Erklärung wäre sehr nett. :P
MfG
Kundi100
Denon Code
Ja, der Denon Code ist etwas anders.
Hier wird ein 16BIT Befehl gesendet. Auffällig anders als bei dem RC5 Code ist hier, daß kein Startbit gesendet wird.
Falls Dich dies näher interessiert so schau doch mal hier vorbei:
http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/IR- ... .php#DENON
Mit günstigen Universalfernbedienungen kannst Du hier nicht vernünftig arbeiten. Sinnvoll ist hier das original oder eine höherwertige Universalfernbedienung mit Lernfunktion. ( meist ab 100 Euro )
Hilfe
brauche den code für für den dvd player (Red Star) für die fernbedinung TCM 238558 ....... dankeschön :)
hilfe
hilfe hilfe hilfe hilfe^^^^^^
Ich suche die Gerätecodes für einen TV Nordmende sat reciver skymaster vlt könnte mir diese jemand geben wäre sehr dankbar
Thema: Gerätecode für Universalfernbedienung gesucht
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
AEG Oeko Lavamat Turbo 12700 Fehler E33 nach Reparatur
Grundig M63-375/9 Text kein ton
Grundig T51-640 Text rot dominiert bitte um Hilfeeee Anfäng
Bedienung Grundig SE6366 Top
