Grundaufbau eines Zeilentrafos
Diskutiere Grundaufbau eines Zeilentrafos im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Kann mir jemand eine Skizze oder einen schematischen Aufbau eines Zeilentrafos zukommen lassen? (incl Diode) Danke!!! vielleicht auch die...
dood
01.07.2004
8
  • Grundaufbau eines Zeilentrafos
vielleicht auch die schaltung rund umd den Zeilentrafo!
Verschoben zu OFF Tropic
hi! danke!
diese Schaltung sagt mir eigentlich schon etwas.
aber hast du auch die Schaltung eines Zeilentrafos? Wie die Wicklungen geschalten sind? ca welche spannungen bei den Wicklungen zu erwarten sind.
Da der Zeilentrafo sehr viele PINs hat wäre es für mich interessant, welcher PIN für was ist.
Es ist mir klar dass jeder Zeileintrafo anders aufgebaut ist aber das grundprinip sollte überall gleich sein. DANKE!
Ich glaube das wäre schon interessant um welchen Trafo es híer geht. Es sind ja nicht alle gleich.
VSiggi
für mich ist ja nur wichtig wie ein Zeilentrafo ungefähr arbeitet, die Pin belegung und die Spannung wird bei den trafos unterschiedlich sein aber das Grundprinzip (Anzahl der Spulen und Abzapfungen wir doch gleich sein oder) . Danke nochmals für die PN
hallo,
das kann man nicht pauschal sagen, denn ein trafo wird angefertigt nach den bedürfnissen der entwickler.
die grundsätzliche aufgabe ist aber sicherlich das hochtransformieren der spannung zur gewinnung der hochspannung. das geschieht aber auch nicht im trafo alleine sondern es wird eine sogenante hochspannungskaskade hinter den trafo geschaltet um letztlich auf sagen wir mal 30kv = 30.000 volt zu kommen. je nach hersteller und alter sind trafo und kaskade getrennt, oder eben zusammen in einem dst. neben der haupt primärwicklung die an der zeilenendstufe hängt und durch das netzteil versorgt wird, gibt es dann eben noch die haupt sekundärwicklung zur erzeugung der hochspannung. nun kommen, je nach hersteller verschiedene hilfswicklungen hinzu. diese sind wie schon gesagt, abhängig von dem entwicklungsteam. es werden halt noch verschiedene spannung für verschiedene stufen erzeugt, es müssen noch einige impulse gewonnen werden usw....
reicht das??
Thema: Grundaufbau eines Zeilentrafos
Grundig 40 VLE8041 S läuft nicht an
Eschenbach Leselupe LEDs leuchten nicht mehr bei 3V
Grundig 40 VLE 8041S keine Funktion, blaue LED blinkt nur
Nubert Nubox 360 LE Kein Standby
