Grundig 32 VLE 6322 BG LED der Hintergrundbeleuchtung defekt
Diskutiere Grundig 32 VLE 6322 BG LED der Hintergrundbeleuchtung defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32 VLE 6322 BG Inverter: - Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED der...
Taddlo
13.01.2016
  • Grundig 32 VLE 6322 BG LED der Hintergrundbeleuchtung defekt
Inverter: -
Chassi: TT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED der Hintergrundbeleuchtung defekt.
Bei dem TV ging nur noch der Ton.
Nach dem zerlegen konnte ich eine defekte LED der Hintergrundbeleuchtung finden.
Jetzt ist die Frage woher eine neue besorgen :( ? Und dann welche ?
Mfg Markus
stelle doch mal ein paar Bilder von den LED`s ein. Es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen der Dir weiterhelfen kamm. Denke da zum Beispiel an Jens.
Vorübergehen (bis die LED da ist) kannst Du Dir auch mit einer Z-Diode behelfen.
Gruss
FDZ600
Grundig 32 VLE 6322
Ich habe auch Dioden bestelt dauert aber noch ca 1 bis 2 wochen bis sie da sind .lg ingo
Hab mal zwei Bilder gemacht und bei Anhänge hinzugefügt.
Werde die LED wohl auslöten müssen für eine genaue Identifikation oder ?
Werde sobald ich sie ausgelötet habe ein Bild machen :-)
Mfg Markus
Am besten noch ein Bild von der unterseite .Mal schauen. Was ich bis jetzt sehe schaut die so aus wie beim Telefunken .lg ingo
Kann dir anbieten welche zu schicken, ich habe diese hier und ich denke die könnten bei dir passen (Evtl. sind Anode und Kathode vertauscht, aber auch das bekommt man mit ein bisschen Geschick eingetüdelt) Ansonsten frag mal den Hermann ob seine Lieferungen aus China schon da sind, der hat da nen großen Blumenstrauß an verschiedensten LEDs bestellt.
Wenn ich dir welche schicken soll, sag mir einfach deine Adresse per PN, dann gehen die heute in den Briefkasten und sollten Dienstag bei dir sein
Wird es denn hier auch noch mal ne Rückmeldung geben?? LEDs habe ich dir am Sonntag geschickt, sollten also seit 3 Tagen bei dir sein... Und wenn ich schon nichts dafür nehme, wäre eine kleine Meldung nach dem Motto: "LEDs angekommen" oder Ähnliches doch eigentlich das Mindeste...
Da haste vollkommen recht Hermann (Und auch danke für deinen aufschlussreichen Blogeintrag zum Thema LEDs, denke da wird man zukünftig öfters mal drauf verlinken ;-) ) aber mir ging es in erster Linie darum, dass ich nichts mehr hasse als erst laut um Hilfe zu schreien, dann wird einem Hilfe angeboten und man macht sich Mühe und dann kommt in keiner Weise mehr Rückmeldung. Selbst wenn man nicht erfolgreich war, kann man das doch einfach kurz mitteilen. Aber gut, denkt wohl nicht jeder so ^^
Wupps, habe deinen letzten Beitrag nicht gesehen...
Ich fühle mit dir :( Es kann ja sein, dass mal keine Zeit ist mit Familie undwasweißich, aber es kommt leider schon sehr oft vor, dass sich Leute hier bedienen und dann abhauen. Es mangelt am Verständnis, wie so ein Forum funktioniert. Nehmen und Geben!
LEDs verschenke ich nur an Leute, die hier tatkräftig mithelfen. Alle anderen müssen einen kleinen Betrag aufbringen.
natürlich gibt es Rückmeldung. Aber ich dachte man hat schon ein paar Tage Zeit um eine Rückmeldung zu geben :-| :( :-|
Erstmal ein großes Dankeschön an Jens für die LED`s .Sie sind wohlbehalten am Dienstag angekommen. Und ein kleines Dankeschön ist gestern Mittag per UPS zu Dir raus O-)
Mittwoch hab ich mein Glück dann probiert. Alte LED ausgelötet (Siehe Bild). Die Anode und Kathode war bei den neuen LEDs wie schon vermutet vertauscht worauf ich die LED versetzt aufgelötet habe. Dies war jedoch nicht ganz so einfach wie ich mir das vorgestellt hatte :-| .
Zuerst hatte ich eine zu große Hitze worauf eine LED gleich kaputt war.Beim zweiten Versuch war die Hitze vom Lötkolben sofort weg, da ich mit einer sehr kleinen Spitze arbeiten musste. Nun habe ich den Heißluftföhn als Hilfsmittel auf 230°C gestellt und die aufgeklebte Leiterbahn gut erwärmt (Position der einzulötenden LED) und daraufhin erst mit dem Lötkolben die LED eingelötet.
Bei den Lichtleitern hatte Ich leider mit dem Sekundenkleber nicht so viel Glück, denn diese wollten meistens nicht so halten wie ich das gerne gehabt hätte.
Habe dann alle welche nicht fest wurden mit Heißkleber angebracht O-) (Siehe Bild)
Dann Fernseher wieder komplettiert und siehe da, er funktioniert 8-) .
Danke nochmal an ALLE hier im Forum und speziell Jens
Hallo Taddlo,
geht doch :P Sollte auch nicht zu pampig rüberkommen, ist nur leider in letzter Zeit hier wieder mehr und mehr eingebrochen mit den Rückmeldungen und das finde ich halt schade. Also nix für ungut und danke für deine Rückmeldung (Und ein extra Danke per UPS wäre wirklich nicht nötig, mir reicht hier ne Rückmeldung, aber jetzt ist es wohl anscheinend eh zu spät ;-) )
Dann noch lange Freude an der Kiste :D
Gratulation!
Ja, Heißluft ist das Mittel der Wahl. Ich werd's in Zukunft so probieren, dass ich von unten her das Lot zum Schmelzen bring mit Heißluft und dann nur die LED wegnehme und die neue aufsetze, ganz ohne Lötkolben.
  • #14
Es geht auch viiiiiiiiiiiel einfacher und schneller.... ich klebe einen teil-strip drauf und löte am Rand durch den angekratzten Lack...
kann ich gerne für euch machen oder wer´s selbst machen will:
billige Ersatzteile .... 0951 63170 (ich)
Gruß, LED-Helfer
Thema: Grundig 32 VLE 6322 BG LED der Hintergrundbeleuchtung defekt
Grundig 32 vle 9372 wl Firmware Update nicht möglich
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 40 VLE 8270 SL Hintergrundbeleuchtung defekt
