Grundig 32VLE 8042S Led Blinkt zwei mal und dan geht nix meh
Diskutiere Grundig 32VLE 8042S Led Blinkt zwei mal und dan geht nix meh im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 32VLE 8042S Inverter: Chassi: 056D32-SS22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led Blinkt zwei mal und...
flamurfetahu
flamurfetahu
03.04.2016
37
Dipl. für Fernsehtechnik
Chassi: 056D32-SS22
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led Blinkt zwei mal und dan geht nix mehr
Hallo ihr lieben,
habe von einem Kunden diesen besagten Grundig zur repeatur erhalten,led blinkt kurtz 2 mal und bleib auch dan so an und nix geht mehr,habe beide Eprom Flashs programiert wieder das selbe,laut ein paar beschreibungen hier scheint etwas mit dem Bootloader nicht zu stimmen,ich hoff jemand kann mir helfen.
Gruss
Problem: Man kann den Speicher zwar tauschen, aber dort wird nicht nur die SW draufgespielt sondern auch die HDCP-Keys und die können nur im Werk draufgespeilt werden. Dauerlösung ist ein Main Tausch.
Die SW per USB ist in vielen Fällen hilfreich, wenn man das autoupdate abschaltet. Dann kann es auch noch Jahre laufen, ansonsten wird ein update versucht und das Gerät hängt wieder.
Welche SW hast du draufgespielt, wie sind die Daten vom Gerät SS....Sorry gesehen. Lan oder ohne Lan?
Gruß Thomas
es ist ohne Lan anschluss,wie kann ich via USB etwas gegen diesen software fehler vorgehen,ich bekomm ihn nicht an um ins service menü zu gelangen,weitere daten die im label hinten stehen sind: LTA320HF05-001
056D32-SS22
keine Hilfe in sicht ?
Ich habe zwar eine Nachricht bekommen aber keine Email Adresse....
Gruß Thomas
habe es an sie versendet. Besten Dank!
ist unterwegs.
GRuß Thomas
Thommy du bist mein retter,ich danke vielmals,hatt alles wunderbar geklappt. Alles Gute
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Thomas
Hallo !
Ich habe auch das Problem, das mein Grundig 32 vle 8042s aus dem Standby nicht mehr angeht!
Was kann ich tun?
Könnt Ihr mir helfen?
Danke im vorraus
Ebenfalls Probleme, Gerät schaltet nicht mehr ein
bei meinem Grund blinkt auch nur noch die blaue LED.
Ist ein Gerät ohne LAN.
Angaben lt. Typschild: 32 VLE 801 DVB-S
Zusatzaufkleber LTA320HF05-001
056D32-SS22
Wäre sehr dankbar für eine Unterstützung
Hast ne PN bekommen mit der SW.
LG Thomas
Firmware
Habe jetzt in den Foren gestöbert, TV läuft wieder, aber vermutlich nicht mit der richtigen Firmware, Kein Empfang und Bedienung extrem langsam.
Wie kommt man den an die richtige Software ran.
Grundig 32VLE 8042 S 056D32-S22 ohne LAN
Nachdem ich nun gelesen habe das PN Softwareanfragen gelöscht werden.
Wie kommt man ran ?
Schau in dein Postfach.
LG Thomas
Hallo zusammen... ^_^
Ich brauche auch dringend Hilfe.... BITTE ich verzweifel schon... aber ich glaubte ich bin hier richtig... :D
genau so ein Problem habe ich seit einer Stunde auch... :(
nichts geht mehr.... :donwan:
Habe ähnliche Probleme
nach dem letztem Update läuft der TV zwar wieder hoch, man hat jedoch den Anschein das die Fernbedienung nicht geht.
Alle Tastenbetätigungen werden mit einer Verzögerung von ca. 5 sec. dann ausgeführt.
Empfang auf Ter. und Sat findet er kein Signal.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Es sieht aus als ob die CPU einfach zu langsam ist oder einen Knax hat.
Oder habe ich die falsche Software erwischt ?
Elektromichi ich habe dir zwei Versionen geschickt. Hast du nach draufspielen das Gerät zurückgesetzt?
Soll heissen Werkseinstellungen durchführen und neu programmieren....???? Steht alles im PDF
tonia74 https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847-pg-2.html SX Chassis V37 DLNA Alte Version für Geräte mit Lan Anschluss, zum wiederherstellen der Funktion. Für dein Gerät aktuelle ist in deinem Postfach.
LG Thomas
Juhu er läuft wieder... *freu*
vielen lieben Dank thommyX
Gerne doch.
LG Thomas
Thema: Grundig 32VLE 8042S Led Blinkt zwei mal und dan geht nix meh
Grundig 49 GFB 6623 Blaue LED blinkt, Display geht immer nur kurz an und direkt wieder aus
Re: Grundig 40VLE6520BL geht nicht mehr an (blaue LED blinkt)
Grundig 32 VLE 7130 BF Blaue LED blinkt 2 mal Gerät bleibt Dunkel
Grundig 32 VLE 8042 S TV geht nicht an - LED blinkt
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
