Rooky13
- 21.04.2016
- 5
- Einsteiger
- Grundig 37 VLC 9040 S TV verliert Senderliste und Einstellun
Typenbezeichnung: 37 VLC 9040 S
Chassi: SX
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV verliert Senderliste und Einstellungen nach dem Ausschalten
nachdem vor ca. 1 Monat der erste Fehler an dem TV meiner Mutter aufgetreten ist, welcher sich durch die freundliche Unterstützung aus diesem Forum mittels SW-Update beheben ließ, stellt mich das Gerät nun vor neue Probleme.
Zunächst einmal schien es so, als wäre exakt der gleiche Fehler erneut aufgetreten (und dass, obwohl ich in den Einstellungen automatisch SW-Updates ausgeschaltet habe).
Nun ja, jedenfalls zeigte das Gerät die bekannten Symptome, d.h. die blaue LED leuchtet, das Gerät reagiert aber wede auf FB noch auf 0/I am Gehäuse.
Also präparierten USB-Stick mit der SW eingesteckt und Firmware geflasht und das Gerät erwachte wieder zum Leben.
Ich war schon froh und fing an alle Einstellungen zu überarbeiten, den üblichen Sendersuchlauf durchzuführen und die Sender neu zu sortieren. Nach ca. 45min Sortieren war ich dann fertig.
Gerät kurz ausgeschaltet und nach erneutem EInschalten dann der Schock: Alle zuvor mühsam durchgeführten EInstellungen waren weg
Also wieder Sendersuchlauf gestartet usw.
Nach dem Ausschalten wieder alles weg.
Der Netzstecker wurde bei der Aktion definitiv nicht gezogen, d.h. das Gerät niemals vom Netz getrennt. Es reicht schon aus, wenn man den TV ausschaltet.
Kennt jemand diesen Fehler und kennt die Ursache? Wie kann man das Problem abstellen?
Danke für eine kompetente Rückantwort.
LG
Chassi: SX
LG
