Grundig 40 VLE 544 BG LED Blinkt / Kein Bild
Diskutiere Grundig 40 VLE 544 BG LED Blinkt / Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: 40 VLE 544 BG Inverter: - Chassi: TT kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED Blinkt / Kein Bild Meine...
Cap86
12.02.2016
Inverter: -
Chassi: TT
habe folgendes Problem mit meinem Grundig TV vom Schlafzimmer.
Vor ca. 3 Monaten fiel dieser schonmal für ein paar tage aus, allerdings ging er nach ca 2-3 Tagen in denen er vom Stromnetz getrennt war wieder (Grundig Symbol blitzte kurz auf und verschwand wieder - kein Bild)
Nun das gleiche Problem wieder.
Gestern abend ging er noch einmal kurz an (wenn er an war, funktionierte er auch tadellos).
Gestartet hatte ich ihn mit Powertaste + P+ am TV direkt, habe ihn danach ausgeschaltet um per Fernbedienung zu starten was ebenfalls funktionierte. Nun allerdings wieder keine Reaktion bis auf die blinkende blaue LED (ca. 6x, dann 2 sek. leuchten und nochmal 6x blinken). Nach betätigung der Powertaste wieder mehrmaliges blinken allerdings ohne Reaktion.
Ich vermute das es Software bedingt einen Fehler gibt oder das die Hintergrundbeleuchtung bzw. das netzteil davon einen Schaden hat.
Über Tipps bzw. FirmwareUpdates würde ich mich sehr freuen.
Lg Cap86
Email: **********
thoma
04.11.2014
1.061
94
Beim TT Chassis gibts öfters Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung (LED-Stripes defekt)
Wenn man eine Taschenlampe nimmt und von hinten zb durch die Lüftungsschlitze leuchtet und
erkennt dann ein Bild ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen!!!
Cap86
12.02.2016
das mit der taschenlampe hab ich schon versucht, ist nichts zu sehen.
Daher meine hoffnung das ich es mit einem Software update beheben kann.
Lg
thoma
04.11.2014
1.061
94
Spannungen alle gemessen alle da?Wenn ja Software
Du hast eine PN!Persönliche Mitteilung!
Cap86
12.02.2016
Spannung kann ich aktuell leider nicht messen, da kein Messgerät vorhanden.
Lg
Cap86
12.02.2016
#update
ich habe den TV gerade nochmal an meinen receiver angeschlossen um zu testen ob ich Ton habe.
Ton ist vorhanden jedoch kein Bild.
Ich befürchte dann ist es wohl doch kein software problem sondern eher die Hintergrundbelecuhtung oder ?
würde es dennoch sinn machen ein update zu versuchen ?
Lg
thoma
04.11.2014
1.061
94
Wenn du die Rückwand weg hast siehst du doch deutlich das weisse Licht am Panel
wenn dein Backlight funktioniert!
Wenn dein Backlight funktioniert und du trotzdem kein Bild hast kann es an der T-Con Platine
liegen dort ist eine Sicherung wenn die Unterbrechung hat hast du kein Bild!!!
http://www.ebay.de/sch/TVHauptplati...=T%2DCon%2DBoard&rt=nc&_trksid=p2045573.m1684
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=80153
Hab mal Fotos von T-Con gemacht (anderes Gerät)Prinzip immer gleich!!!
Ansonsten nochmals deine PM ansehen!!!!!
https://www.google.de/search?q=smd+...X&ved=0ahUKEwjGwd7c3vLKAhWLvRQKHYpzCgwQ7AkILw
Cap86
12.02.2016
erstmal danke für die Hilfestellung soweit.
Hab den TV jetzt komplett zerlegt das ich die LEDs sehe.
Diese haben anfangs nicht geleuchtet, bzw blitzen (eher selten) ganz schwach und auch nur kurz auf nach mehrmaligem An und Aus schalten.
Allerdings habe ich dann durch zufall beim überprüfen ob alle LEDs aufblitzen festgestellt, das es anscheinend einen wackelkontakt gibt. Habe nämlich das Gehäuse in dem sich die LEDs befinden leicht bewegt und plötzlich gingen alle LEDs an und waren auf voller leistung wie es scheint.
Die LEDs leuchten nun dauerhaft, allerdings wenn ich das gehäuse bewege, gehen sie teilweise wieder aus und wieder an. Scheint also ein Wackelkontakt zu sein nur bin ich mir noch nicht sicher wo dieser denn liegt.
Wie wäre jetzt die sinvollste herangehensweiße um den fehler zu finden?
Liebe Grüße und nochmal ein herzliches dankeschön für die Hilfe die ja schon sehr viel gebracht hat!
666
Wird genauso sein Gruß Thomas
Focul1960
13.11.2017
Hallo ich bin neu hier. Ich möchte gerne zu folgenden Beitrag Grundig 40VLE544 BG LED blinkt/ Kein Bild einige Fragen stellen. Ich habe nämlich das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Thema: Grundig 40 VLE 544 BG LED Blinkt / Kein Bild
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 40 VLE 5520 BN blaue LED blinkt.
