grundig 40vle software
Diskutiere grundig 40vle software im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: 40vle Inverter: Chassi: tt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): software Meine Messgeräte:: kein...
thomas1967
23.11.2016
  • grundig 40vle software
Hersteller: grundig
Chassi: tt
Habe hier einen Grundig 40VLE 5324BG , bei dem Gerät blinkt nur die stb. blau , habe mich hier im forum gurchgelesen und dachte anfangs das es eine led erwischt hat, allerdings habe ich einfach mal einen usb stick fertig gemacht mit der neuesten Firmware und habe nach anleitung das gerät ans netz gehangen und da tat sich was
Tv startet im Updatemodus bei eingestecktem usb stick also led beleuchtung startet und das update läuft durch anschliessend startet er neu aber nur mit blinkender stb.leuchte also muss irgentwas mit der software nicht in ordung sein , ich vermute der bootloader passt nicht zur software , wer kann da helfen ?
40vle 5324bg
LTA400HM23-001
056D40-SS26
Also kurze Erklärung. Der Bootloader hat damit rein garnichts zu tun, wenn du die von mir verlinkte SW genommen hast. Komisch das es immer heisst der Bootloader ist falsch oder nicht kompatibel :D :D
In deinem Fall ist zu 100 Prozent bei deiner Panelbezeichnung mindestens eine LED fehlerhaft.
Der SW Vorgang wird angezeigt weil die Schutzschaltung deaktiviert wird und nach durchlauf ist sie wieder aktiv. Fehler ist deine Beleuchtung. Bilder dazu siehst du auch in meinen Beiträgen. In wenigen und ich betone ganz wenigen Fällen ist das Main defekt. Dazu benötige ich aber ein Bild vom Typenschild.
Erstmal danke für die Antwort , also ist das Ding was für die Tonne .
Schade das von Grundig nur noch der Name übrig ist .
Kann man die Schutzschaltung umgegehen ohne das panel auseinanderzunehmen damit ich mir sicher sein kann ?
Habe mich doch mal daran gemacht das panel zu zerlegen , habe das led panel ohne dem display selbst angeschlossen und den fernseher im Updatemodus gestartet um zu sehen welche led kaputt ist ,leider leuchten alle led`s somit kann meiner meinung nach nur das board hinüber sein .
Kann sein, aber wie ich geschrieben habe warte ich auf das TYPENSCHILD...
wenn du das meinst , ich hoffe man kann was erkennen
Dann mach ich dir ein Paket fertig und schick es dir morgen per PN.
besten dank du hattest es wohl entziffern können O-)
ich habs dennoch noch mal neu gemacht
Deine Originale
Versuch es damit. Denk daran Stcik Fat32 formatieren ggf. verschiedene Stick versuchen.
Dann die Originale draufspielen, wenn es klappt danach die andere drüber und nach Anweisung.
Wenn nicht hast du eines der wenigen Main die wirklich defekt sind.
auch wenn es länger her ist ich hatte erst jetzt über die feiertage zeit .
also bei mir scheint wirklich das main defekt zu sein .
ich habe alles auseinandergebaut und jede einzelne led noch mal gemessen und auch nach brückenfehlern gesucht aber alles i.o.
dann nochmal mit usb gestartet .nun hab ich es aufgegeben .
Tja leider ist das Main defekt, dafür kannst du aber das Netzteil und die LED Streifen verkaufen. Diese sind beliebt.
Thema: grundig 40vle software
GRUNDIG 65 VLX 7020 - Fire TV Edition Bootlogo in Dauerschleife
Grundig 32 VLE 8042 S - 056D32-SS22 Bildschirm bleibt dunkel - Firmwareupdate hängt
Grundig 40 VLE 565 BG TV hängt sich auf, nur Grundig-Bildschirm, dann kein Bild mehr, blinkende LED
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
