Hainer
- 26.01.2005
- 7
- Grundig Athen T655 Text mit Chassis CUC 5301
Ich habe hier einen Grundig Fernseher mit CUC5301 Chassis. Im Betrieb trat plötzlich ein Versatz der RGB-Kanäle auf und gleichzeitig fiel das Bild langsam auf ca. 2/3 der Größe zusammen und hatte ein starken Kisseneffekt. Ton und Bedienung waren OK.
Bei der Sichtprüfung habe ich mehrere kalte Lötstellen im Bereich der Steckverbindung zur Ablenkeinheit gefunden. Die habe ich alle nachgelötet. Das Bild hat jetzt beim Einschalten wieder volle Größe. Die Farbkanäle sind jedoch weiterhin um die Bildmitte jeweils um einige Grad gegeneinander verdreht. Zu den Bildrändern ist nimmt der Versatz zu. Ich habe keinerlei Justierungsversuche gemacht, sondern nur nachgelötet bisher. Hat mir dazu jemand einen Tip?
Danke schon mal!
Hainer
Danke schon mal!
Hainer
