_-Miichi-_
- 24.08.2011
- 12
- Grundig Cinaro 32 LXW 82-6612 REF keine Funktion, LED leucht
Typenbezeichnung: Cinaro 32 LXW 82-6612 REF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion, LED leuchtet nur rot
Wissensstand:
Elektriker in der Ausbildung
Guten Tag liebes Forum,
folgendes Problem mit dem Fernsehgerät " Grundig Cinaro 32 LXW 82-6612 REF ":
- keine Funktion am Gerät , heißt kein Bild ( Menü,Flimmern,Text ... ) und kein Ton. also komplett tot!
- LED leuchtet bei eingeschaltetem TV immer rot, bei Betätigen einer Taster auf der Fernbedienung wird sie kurz schwächer
- Spannung kommt am Netzteil an
- keine aufgeblähten Elkos
Was mir beim Messen komisch vorkam: An einem Kühlkörper eines ICs liegen 130V Spannung an, ist das Richtig ?
Und auf der Netzteil-Platine summt es komisch ( evtl. auch normal ?! )
Was kann der Fehler sein bzw was kann ich überprüfen/messen ?
Hat evtl jemand einen Schaltplan zur Hand ?
Danke schon einmal.
MfG Michi
Wissensstand:
Danke schon einmal.
MfG Michi
