Grundig Fine Arts 55 3D WEB Startet nicht. Keine Reaktion au
Diskutiere Grundig Fine Arts 55 3D WEB Startet nicht. Keine Reaktion au im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Fine Arts 55 3D WEB Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht. Keine...
Patex
18.09.2015
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht. Keine Reaktion auf FB.
ich hätte hier einen Grundig Fine Arts 55 3D WEB, der die typische Symptome eines fehlgeschlagenen Autoupdates zeigt.
Blaue Power LED leuchtet, jedoch keine Reaktion auf die FB. und startet entsprechend nicht mehr.
Ich suche nun die passende SW, um das Gerät vor der Verwertung zu retten. Ein Ersatz-SSB ist leider kaum aufzutreiben.
Kann evl. jemand mit der SW aushelfen?
Du hast Post.
LG Thomas
Ich habe auch diesen TV. Startet seit heute nicht mehr. Keine Reaktion auf die Tasten am Gerät oder der FB.
Nachdem ich ihn wieder ans Stromnetz hänge, blinkt die blaue LED wie folgt:
Hell-dunkel-hell-dunkel und bleibt dann dunkel (dunkel heisst dabei aber nicht, dass sie aus ist).
Was hat dieser Blinkcode zu bedeuten?
Muss ich da auch die SW neu aufspielen?
Anbei ein Bild vom Aufkleber.
Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte.
SW ist raus.
LG Thomas
Vielen herzlichen Dank!
Hat problemlos funktioniert. Der TV funktioniert wieder wie gewohnt.
Es lag wirklich an der Software.
Freut mich.
LG Thomas
der selbe Mist!!
Mahlzeit zusammen,
ich habe das selbe Problem bereits seit zwei Wochen. Ich wäre sehr dankbar wenn thommyx mir auch den Gefallen tun würde und mir die Software zukommen lässt. O-)
Vielen Dank im Voraus 8-)
bababoz
Da fehlt dann aber noch das Typenschild :'( O-)
TX Chassis ist schon OK Jens, da gibt es nicht viel. Ist gesendet.
LG Thomas
Hallo @thommyX ich bräuchte die Software auch. Habe das selbe Problem .
Bababoz
Ist gesendet.
LG Thomas
Hallo thommyX ich habe leider das selbe Problem. Bräuchte die Software auch.
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
convune
Habe dir was geschickt, sonst melden. Anleitungen gibt es hier in meinem Beitrag oben.
LG Thomas
Hallo thommyX,
vielen Dank für die Zusendung der Software.
Allerdings habe ich mit beider Software keinen erfolg.
Folgende Erklärung:
Beim ausführen des Updates geht die Hintergrundbeleuchtung an, und es erscheint das Update bild und dann bleibt es einfach so stehen.(Das Update startet nicht)
Ich komme auch nicht ins Händlermenü, weil der Fernseher nicht auf FB reagiert. Es leuchtet nur die Blaue Leuchte. Ich kann also kein mboot update ausführen.
Ich denke mal ein neues Mainboard ist fällig, aber das ist schwer zubekommen.
Mit besten Grüßen
Bootloader konnte ich nur mittels ISP Tool + Grundig Programmer (XKX180) aktualisieren, da ich ja nicht ins Menü konnte.
Und hier brachte komischerweise auch nur die V6 Erfolg! Nach Erfolgreicher Aktualisierung des Bootloaders habe ich ganz normal per Stick (TV starten P+ gedrückt halten) die FW geflasht.
Dann hab ich den Bootloader übers Menü auf die neuste Version aktualisiert und danach nochmal die aktuellste Firmware geflasht.
Wie gesagt man benötigt wahrscheinlich einen Grundig Programmer, der kostet halt rund 90 Euro.
Ich denke das sagt alles. 2 Tage aktiv!!!
LG Thomas
Hallo Thomas,
danke für deine tolle Unterstützung und hilfreichen Informationen.
und noch ein großes Danke für die zur Verfügung Stellung der Software.
Nachdem ich es mehrmals mit einem USB-Stick der mit FAT32 Formatiert wurde, versucht habe.
Habe ich es einmal mit einem USB-Stick versucht der mit FAT Formatiert wurde, da hat es auf einmal geklappt.
Mit der Software die ich von dir bekommen habe.
Besten Dank und Lob an dieses Forum, die Info habe ich auch hier gelesen.
Viele Grüße
convune
Danke für die Rückmeldung.
LG Thomas
Hallo Thomas,
heute ist mein TV schon wieder ausgestiegen. Der Blinkcode war diesmal anders. Ist aber jetzt nicht so wichtig, der TV läuft wieder. :D
Du hattest mir neulich 2 verschiedene Firmware Versionen geschickt.
7.37 und 7.39
Ich hatte die 7.37 installiert und der TV funktionierte.
Da ich ein paar kleine neue Probleme festgestellt hatte, wollte ich heute gleich die 7.39 probieren.
Das Update läuft auch durch, der TV startet und man kann den Ton hören und mit der FB auch umschalten.
Nur das Bild bleibt komplett dunkel.
Mir ist aufgefallen, dass in dem 7.39 Archiv (SXGRAW.-.-.F.-.V07.039.00.rar) die Ordner Panel und Panel_4k komplett leer sind. In der 7.37 sind sie nicht leer. Ist das Archiv evtl. nicht vollständig?
Könntest du da mal drüber schauen?
LG
Henry
Einen Tag lief der TV. Jetzt geht gar nichts mehr.
Update einspielen geht noch, der Ladebalken geht aber recht schnell auf 100%, TV schaltet danach ab und beginnt gleich an zu blinken. Dann Strom wegnehmen und neu starten bringt leider nichts. Die LED blinkt ca. 16x ist dann kurz aus und blinkt dann wieder 16x usw.
Hat sich da jetzt endgültig etwas verabschiedet? Gibt's da noch Hoffnung?
Euch allen frohe Ostern
Thema: Grundig Fine Arts 55 3D WEB Startet nicht. Keine Reaktion au
Grundig Fine Arts 46 FLE 9170 BL TV startet nicht, Update über USB nicht möglich
Grundig Fine Arts 55 3D WEB Software Problem
Grundig Fine Arts 46 s startet nicht
Grundig Fine Arts 55 3d web
Grundig Fine Arts 46 3D WEB - startet nicht
