grundig gv7400 hifi kein bild nur ton
Diskutiere grundig gv7400 hifi kein bild nur ton im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: gv7400 hifi Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein bild nur ton Meine Messgeräte...
marty-bakerman
25.06.2004
11
  • grundig gv7400 hifi kein bild nur ton
Hersteller: grundig
Laufwerk:
hallo leute
mein video zeigt kein bild mehr.
habe mehrmals schon die eigene kopfreinigung des videos
gemacht ;anzeige im video :(head);und habe jetzt ein sehr krisseliges bild.
davor hatte ich garkein bild ,nur im suchlauf kam ein bild. jetzt is es umgedreht.
mein bruder meint ,der war mal tv-techniker,der kopf sei kaputt.
stimmt das?
mfg
marty-bakerman
so , ich glaube das problem gefunden zu haben.
wenn ich die rechte umlenkrolle, die das band um den kopf zieht,
leicht runterdrücke habe ich ein gutes bild.
kann man da etwas einstellen oder einstellen lassen?
oder ist das laufwerk hin? und gibt es evt. ersatzteile dafür?
mfg
marty-bakerman
dann muß die Spur eingestellt werden, eben diese Umlenkrolle die auf leichten Druck
das Bild wieder erscheinen läßt, hat oben eine Aussparung ähnlich einer Schraube. Damit läßt sich
die Spurlage, also die Höhe in der das Band die Videoköpfe passiert, einstellen.
Vorsichtig und langsam daran drehen bis das Bild in guter Qualität da ist, muß natürlich im Play - Betrieb passieren,
Prüfe, ob beide Ladebolzen sicher und fest ihre Endposition erreichen. Notiere Dir sicherheitshalber die ursprüngliche Position (Schlitz , Winkel u. Umdrehungsrichtung) des Ladebolzens, denn normalerweise muß da nicht gedreht werden. Meist sind andere Ursachen dafür verantwortlich, z.B. Capstanwelle hat Belagsringe, Andruckrolle eingelaufen, Bandzug außerhalb de Toleranz,......
Falls der geräteeigene Kopfreiniger ein gelbliches Kunststoffrad hat, sollte der Reinigungshebel getauscht werden. Meist ist das Rad die Ursache für verschmutzte Köpfe und nicht das Band.
zu spät, hab schon gedreht und ein bild
wo aber oben und unten schwarz-weiße streifen
jetzt rumzucken. hmmm?
Wie Du sagtest.....................
Zu spät ! :cry:
was meint ihr denn nun?
ob es sich noch lohnt den recorder
zum einstellen zu bringen? und was kann das kosten?
Da wird sicher bei jeder Fachwerkstätte Freude aufkommen ! :mrgreen:
Falls man das Gerät überhaupt annimmt, KV erstellen lassen !!!
ich hätte die LAW- Einheit und die ADR gewechselt......
schätze das wäre es gewesen.....
die Fehlerbezeichnung deutet auf Fehler im Sync. Bereich hin....zu deutsch, Spurlage....Synchronkopf....sitzt zusammen mit dem Aufnahme-Wiedergabekopf zusammengebaut a´block zwischen Videokopftrommelscheibe und ADR... 8)
Hallo, ich schieb den Thread mal wieder nach oben.
Ich habe vorhin eine VHS-Kassette in das Gerät geschoben und habe die Kassette ein wenig vorgespult und auf einmal - nix mehr. :( Ich bekomme sie über den Eject-Knopf auch nicht raus, noch sonst irgendwas... :roll:
Und jetzt weiß ich nicht, wo ich dieses Gerät aufkriege, ohne es kaputt zu machen.
*HILFE*
Netz-Reset probieren: Netzstecker raus, etwas warten und wieder anstecken, EJECT drücken.
Falls keine Reaktion ----->Fachwerkstätte aufsuchen, noch ist es nicht zu spät. Wenn Du als Ungeübter ohne Ahnung und richtigem Werkzeug da drann gehst, kann es nur schlimmer (=teurer) werden.
Ein gut gemeinter Rat :wink:
jahnservice
Ja, danke schön.
Ich werd das auch so machen. *seufz*
Thema: grundig gv7400 hifi kein bild nur ton
Grundig GV 660 HiFi Maschine liefert Ton aber kein Bild
Grundig Xephia 42 PXW 110-6615REF Kein Ton , Bild vorhanden
Grundig Gv 660 HIFI Bild grisselig wenn Antennenkabel einges
Grundig GV 3043 Sind die Ton- und Bildprobleme (Brummen und
Grundig VS680 - Fische im Bild, Schaltplan und Tips gesucht
