Volker.S
- 03.06.2006
- 51
- Grundig P45-740TOP Vertikalfehler nach Elko-Tausch
Typenbezeichnung: P45-740TOP
Chassi: CUC7300
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikalfehler nach Elko-Tausch
ich habe hier gerade einen kleinen Grundig-TV stehen den ich nach Reparatur als Kontrollmonitor zum Videoschnitt einsetzen wollte. Dabei handelt es sich um einen P45-740TOP mit zusätzlichem Analog-Sat-Tuner, Chassis ist CUC7300.
Problem: Ein Fehler jagt den nächsten.
Kurzfassung: Das aktuelle Problem ist ein feiner horizontaler Strich, nach dem Einschalten erst ca. 3-4mm dick, dann geht er nach wenigen Sekunden für den Bruchteil einer Sekunde ganz weg und kehrt als "normaler" horizontaler Strich von einer Zeile wieder zurück. Das ganze trat auf, nachdem ich wegen eines anderen Problems angefangen habe, Elkos zu tauschen (und nein, ich habe keinen falsch rum eingesetzt und auch keinen Kurzschluss verursacht).
Ach ja noch was: Der Strich sitzt NICHT mittig, sondern irgendwo bei 2/3 bis 3/5 des Bildes, also sichtbar weiter oben als Mitte.
Langfassung wegen der alten Symptome und was getauscht wurde:
Anfängliches Problem (also erst mal die Vorgeschichte, gleich kommts noch dicker): Das Bild hatte irgendwie so einen komischen Look in der Art "Man nimmt einen Beamer und einen weißen Luftballon, projiziert das Bild auf den schlappen Balon und pustet ihn dann langsam auf". Vom Bild waren anfangs nur eine oder mehrere "Wölkchen" undefinierter Form zu sehen, die auch ein wenig mit der Helligkeit des Bildinhaltes pumpten. Irgendwann war der Ballon dann aufgepumpt und das Bild in seiner vollen Pracht da.
Das Aufblasen des Ballons ließ sich mit einem Heißluftfön beschleunigen, kühlte das Gerät danach wieder ab, war allerdings dann auch wieder ein wenig die Luft raus, das heißt es bildeten sich wieder diese Wölkchen, bis das Gerät dann von sich aus eine halbe Stunde später von sich aus auf Touren kam. Relativ klarer Fall von trockenen Elkos soll man meinen. Welche, das konnte ich allerdings noch nicht herausfinden.
Die Ablenkung scheint über die ganze Zeit zu funktionieren, denn: Befindet sich in der Wolke ein Gesicht, ist dieses auch weitestgehend verzerrungsfrei zu erkennen. Außerdem sind in den oberen Bildzeilen Rücklaufstreifen zu sehen bis das Bild voll da ist (danach nicht mehr, selbst wenn man ein Schwarzbild anzeigt).
Also pauschal alle Elkos getauscht. Da ich rausfinden wollte, welcher schuld war immer in einzelnen Gruppen (die Positionen Cxxx sind gemäß Platinenbeschriftung da ich keinen Schaltplan griffbereit habe, also nicht wundern wenn sie zu einem benachbarten Kondensator gehören).
- C682 100µF 250V - Kein Erfolg
- C643 22µF 350V - Kein Erfolg
- C672 und C693 je 470µF 40V - Kein Erfolg
- C446 und C412 je 1000µF 35V - Alles ist wie immer, nur schlimmer.
Nach dem Tausch der letzten beiden Elkos erschien nämlich nur noch ein weißer horizontaler Strich auf dem Bildschirm. Ein Rücktausch gegen die alten Elkos blieb erfolglos, ich habe auch beide, alte wie neue, mal zumindest über die Zeitkonstante gemessen und zumindest scheinen die Elkos schon mal nicht kaputt zu sein.
Der weiße Strich ist allerdings nach dem Einschalten erst mal recht dick, etwa 3-4mm und zudem recht hell, aber definiert (nicht unscharf). Erst nach einigen Sekunden fällt er schlagartig zu einem dunkleren, dünnen Strich (1 Zeile) zusammen.
Die Lötstellen an der Ablenkung und natürlich auch an Buchse und Stecker habe ich darauf hin überprüft bzw. einfach nachgelötet und dann noch mal auf Durchgang geprüft, die sind okay.
Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte was bei dem Gerät so typischerweise kaputt gegangen sein kann?
Danke schon mal im Voraus
Volker
Chassi: CUC7300
Volker
