Grundig R7500 linker Kanal defekt
Diskutiere Grundig R7500 linker Kanal defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: R7500 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): linker Kanal defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
AxelD7
05.03.2010
64
Ja, in Papierform
nach dem zwei der drei R7500 nun wieder einwandfrei laufen und inzwischen regelmäßig zu großer Freude in Betrieb sind, geht's jetzt an den wahrscheinlich schwierigsten von den dreien...
Also: Vor langer Zeit habe ich vergeblich versucht, die Spannungsversorgung zum Tunerteil instand zu setzen. Damals rechnete ich noch nicht mit defekten Widerständen... Heute früh habe ich kurz R481 getauscht und siehe da, der Tunerteil lebt wieder. :-)
Bei dem Jahre zurück liegenden Reparaturversuch ist mir jedoch im Betrieb ein Schraubenzieher auf die Verstärkerplatine (linker Kanal) gefallen. Das hatte katastrophale Folgen:
R398 ging in Flammen auf (es verglühte sogar der Anschlussdraht!), eine Leiterbahn am Kollektor von T327 verglühte auch (zwischen T327 und R423) und die angelötete Feder an R401 schnappte auf. R401 wurde hochohmig.
Inzwischen ist die verglühte Leiterbahn erfolgreich durch einen isolierten Draht ersetzt. Auch R398 (68 Ohm) ist getauscht. Der Tausch von R401 (120 Ohm) war jedoch nicht erfolgreich: Nach Einschalten des Vertärkers brannte R401 wieder ab.
Wie kann ich nun weiter vorgehen? Gibt's ein Bauteil, das das Durchbrennen von R401 üblicherweise verursacht?
Über Kopfhörer ist auf dem linken Kanal übrigens immerhin noch ein Netzbrummen zu hören.
Vielen Dank und viele Grüße
Axel
P.S. Dies ist mein letztes defektes Gerät - also keine Angst, danach ist erstmal Schluss ;-)
P.S. Habe mal die Widerstände zwischen Kollektor und Emitter der Leistungstransistoren in eigebautem Zustand gemessen: Beim rechten (funktionierenden) Kanal liegen im Bereich 3-4 kOhm (sie verändern sich während der Messung stetig nach oben).
Beim defekten Kanal liegen sie jeweils ca. 1 kOhm höher, verändern sich während des Messung auch nach oben (was vielleicht bei beiden Kanälen an der Schaltug drum herum liegt). Das sind doch eigentlich ganz brauchbare Werte, oder? Bei einem Defekt der Leistungstransistoren hötte ich 0 Ohm erwartet, oder?
Hallo Axel
Da die Endstufentransistoren Darlington Typen sind, ist deine beschriebener Widerstandsmessung wohl wenig Aussagekräftig
Löte bitte diese Transistoren aus und vergleiche an der Peripherie die zu erwartenden Spannungen.
Harry
Hallo Axel,
ich werd heut abend mal wieder den Schaltplan konsultieren.
Vielleicht gibt es ja einen relativ "einfachen" Tipp!
Vermutlich sind erst mal alle Halbleiter zu überprüfen.
Das sind die beiden (Darlington-)Endtransistoren, und auch deren Ansteuerung.
Dort sitzt (aus dem Kopf) ein GPSA06 (ein selektierter MPSA06).
In der Spannungsverstärkerstufe (davor) sitzt nochmal einer.
Bernhard
Hallo Bernhard,
super! Danke schon mal! :-)
Axel
Hallo Bernhard,
hab' (hoffentlich) alle Halbleiter in eigebautem Zustand mit dem DIodentester meines Multimeters überprüft. Sehr oft gab's die üblichen 0,6 V oder "unendlich" (je nach Polung). Wo dies nicht so war, habe ich mit dem intakten rechten Kanal verglichen und bin auf identische Ergebnisse gestoßen. Ich bion aber bei den Messungen in eigebautem Zustand immer skeptisch.
Dann habe ich Spannungen gemessen (lt. Schaltplan) - allerdings natürlich mit offener Feder bei R401: Die 7 V über R383 stimmen. Die 18,7 V über R389 und R392 habe ich nicht! Da habe ich ca. 0,5 V (aber natürlich mit offenem R401, was das vielleicht schon erklärt). Die 1,1 V über R385 habe ich auch nicht - da habe ich 0 V. Die Widerstandswerte stimmen aber (gemessen in eigebautem Zustand).
Soviel also noch als Ergänzung...
Viele Grüße aus dem Norden
Axel
Hallo Axel,
so. Schaltplan liegt wieder mal vor mir :-)
Allerdings liegt R398 in der negativen Versorgung für die Spannungsverstärkerstufe + Differenzstufe.
T327 ist der NPN-Endstufentransistor.
R401 ist der Schutzwiderstand in der Kollektorleitung der Spannungsverstärkerstufe.
Ich will damit sagen: es liegt nicht alles schaltungstechnisch beinander!
Hoffentlich also kein großräumiger Schaden!
Die Differenzstufe läuft also wieder.
Die sind weg, weil über R401 kein Strom fließt!
Das ist der (unbenutzte, zweite) Ausgang der Differenzstufe.
Ich vermute, dass der Ausgang der Endstufe auf +Ub hängt. Normalerweise "zieht" die Spannungsverstärkerstufe T316 diese Spannung so hin, wie es die Differenzstufe anfordert. Jetzt wird T316 voll angesteuert, aber ohne Effekt, weil ja R401 offen ist. Das heißt, die 0V an R385 sind normal.
Leider ist Fehlersuche an einer Endstufenschaltung schon lästig. Wenn ein Bauteil defekt ist, stimmen 80% der Spannungen nicht mehr! Auch an Stellen, wo gar nichts kaputt ist.
Die GPSA05 hast du geprüft? Gerät aus, B-E und B-C: 0.7V im Diodenmessbereich. C-E darf nicht niederohmig verbunden sein, Ohmbereich.
Bei den Endtransistoren auch im Ohmbereich C-E messen. B-E kann man nicht richtig messen.
Regeltrafo hast du keinen, oder?
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke Dir für Deinen Einsatz!!! :-)
Ich habe nochmal nachgemessen und keine Auffälligkeiten entdecken können. Hier die Ergebnisse:
T316: B-E und B-C ca. 0,7 V, C-E ca. 13,5 kOhm.
T318: B-E 0,65 V, B-C 0,96 V. Dann mal Polung des Messegeräts gedreht: C-B 0,63, E-B 0,63 - zum Vergleich T319 (selber Transistor im rechten Kanal): alles ziemlich identisch (nur B-C 0,77 V statt 0,96 V links - ist wohl vernachlässigbar). Die Widerstände CE: links (T318) und rechts (T319) 2 kOhm - 4 kOhm (je nach Polung des Messgeräts). Ich habe zur besseren Vergleichbarkeit zwischen links und rechts den linken R401 wieder angeschlossen.
Die Endtransistoren haben C-E-mäßig 4 kOhm und 7 kOhm.
Sieht doch alles ganz gut aus...
Macht es eventuell Sinn mal etwas auszulöten, um die verbleibende Schaltung oder das ausgelötete Bauteil besser prüfen zu können? Oder einfach die Endstufentransitoren zu tauschen? (Ich müsste welche bestellen - das würde also etwas dauern).
Ich versuche auch verzweifelt mich daran zu erinnern, an welcher Stelle der SChraubenzieher wohl gelandet sein könnte. Manchmal denke ich, es war bei den Endtransistoren. Aber sicher bin ich mir nicht - ist schon ewig her.
Einen Regeltrafo habe ich "vielleicht": Ich habe einen regelbaren Ringkerntrafo (ein Riesending, mit Schleifer), der irgendwie keine rechte Netztrennung bewirkt (ist ja vielleicht auch nicht nötig). Es ist wohl eine Spule mit Schleiferabgriff? Der ist bis 240 Volt geeignet. Ich habe damit mal eine Bohrmaschine heruntergeregelt. Er ist in eine Holzkiste eingebaut, hat aber keine eingebauten Messinstrumente. Würde das helfen?
Viele Grüße (hier ist der Schnee nun fast ganz weg)
Axel
Hallo Axel,
also, du hast jetzt alle Bauteile durchgemessen? Vergleichend links/rechts? Also im Widerstands/Ohmbereich.
Spannungsmessung bringt nichts, weil R401 immer aufmacht.
Falls ja, dann kommt jetzt der Regeltrafo.
Gerät langsam hochfahren. Erst mal auf viel 30 oder 50V Netzspannung.
Dann sollte der R401 erst mal drin bleiben.
Dann kannst du mal Spannungen im Gerät messen.
Ich würde zunächst an den Transistoren messen.
Also jeweils C und E gegen Masse. Basis NICHT gegen Masse, sondern gegen E desselben Transistors messen. Also Spannung B-E.
Werden wir schon hinkriegen!
Bernhard
Hallo Bernhard,
hab' meinen Regeltrafo klar gemacht und den R7500 auf 40 Volt hochgefahren (R401 ist wieder eingelötet).
Alle Messungen an den Transistoren brachten im Links-Rechts-Vergleich ziemlich identische Ergebnisse. Hier die inzelnen Werte ("E" bedeutet Emitter gegen Masse, "C" bedeutet Kollektor gegen Masse, "B" bedeutet Basis gegen Emitter, alles in Volt, in den linken Spalten sind die "linken" Transistoren (also der defekten Seite), in der rechtenen Spalte die vergleichbaren "rechten"):
Code:
   T327     T331   |    T328     T329    |   T316      T317   |   T318     T319
E: 0,06     0,08   |    0,05     0,08    |  -4,45      -4,45  |   1,32     1,32
C: 4,55     4,55   |    4,65     4,56    |   1,90       1,85  |   4,56     4,55
B: 1,21     1,20   |   -1,18    -1,15    |   0,63       0,60  |   0,63     0,62
    T321    T322   |    T312     T313    |   T309       T311   |  T314      T315
E: -1,12   -1,07   |    0,77     0,76    |   0,71       0,71   |  0,71      0,71
C:  1,28    1,28   |    0,71     0,71    |  -3,92      -3,86   | -4,22     -4,21
B:  0,60    0,60   |   -0,65    -0,65    |   0,63       0,63   | -0,61     -0,61
Ich habe dann noch die Spannungen gegen Masse auf den beiden Federn gemessen:
Code:
R401        R402
1,95        1,96
Sieht (zumindest bei den 40 Volt) doch alles ganz gut aus. Und nun...? Höhere Eingangsspannung?
Viele Grüße
Axel
P.S. Ich habe auch mal einen Kopfhörer angeschlossen. Es rauscht auf beiden Kanälen. Wenn ich mit einem Schraubenzieher auf die Phonoeingänge tippe, brummt es im jeweiligen Kanal. Wie man sich das wünscht... Wenn ich aber direkt 230 Volt drauf gebe, brennt R401 wieder durch :-(
Code:
Hallo Axel,
jepp. Höher drehen!
Nimm halt mal 80 - 100V.
Bernhard
Hallo Bernhard,
ich habe ca. 90 V genommen. Da wird R401 schon sehr warm, verglüht aber noch nicht.
Code:
E:  0,70     0,00   |    0,53     0,00    |  -6,01     -10,50  |   1,96     1,39
C: 10,77    10,75   |  -10,80   -10,80    |  -5,90       1,68  |  10,74    10,74
B:  1,27     1,24   |   -1,24    -1,23    |   0,73       0,64  |   0,23     0,63
E: -0,73   -1,23   |    3,32     3,57    |   0,84       0,70   |  0,84      0,70
C:  1,83    1,25   |    0,84     0,70    |  -5,08      -0,04   | -6,02     -9,37
B:  0,63    0,63   |   -0,63    -0,65    |  -0,27      -0,62   | -0,33     -0,64
über R398   R399
     4,8    0,3
Der eindrucksvollste Unterschied ist doch der Kollektor von T316 bzw. 317 und T309/311, aber auch die Basis von T318/319, T309/311und T314/315 sowie der Kollektor von T314/315. Und natürlich die Unterschiede im Spannungabfall über R398/399.
Bringt uns das weiter?
Viele Grüße
Axel
Hallo Axel,
was mir auffällt:
Bei 80V liegen jetzt am Ausgang der Endstufe ca. +0.6V an. (Emitter Q327, Emitter Q328).
Ferner:
T314 ist nicht angesteuert (-> BE nur 0.33V, vermutlich nur Folge der Spannung von 0.6V am Ausgang).
T309 ist nicht angesteuert ( BE nur 0.27V, das ist eher komisch. Wenn T314 abgesperrt, müßte eigentlich T309 umso mehr durchsteuern. )
T318 wird nicht angesteuert (BE nur 0.23V).
T316 wird VOLL angesteuert (BE 0.73!), und das obwohl T309 fast nicht angesteuert wird ???).
Es gibt also für mich zwei Fragen:
- Warum ist T309 nicht angesteuert? Messfehler? Oder was defekt in der Differenzstufe
- Der Emitter von T318 "will" Richtung +UB, und das obwohl er an der Basis nicht angesteuert wird.
Die einzigen Wege hierfür sind über T318 oder über T327. Einer von beiden könnte also defekt sein.
Kannst du nochmal R416 (470R), R405 (390R) und R407 (1k8) nachmessen?
Die sind der Arbeitswiderstand für T318. Wenn einer unterbrochen ist, kann hat T318 keine DC-Last mehr am Emitter.
C368 (47uF) und C373 (47uF) haben keinen Schluß?
Bernhard
Hallo Bernhard,
Asche auf mein Haupt! Du hast natürlich Recht: Die Basispannung von T309 war tatsächlich ein Messfehler. Da man mit der Messsitze an die Basis oft nicht heran kommt, habe ich in solchen Fällen am an die Basis angeschlossenen Bauteil gemessen, das man ja über den Layoutplan gut herausbekommt. Hier habe ich mich im Kondensator geirrt... Sorry!
Der richtige Wert ist 0,67 V (den hattest Du auch erwartet?)!
Die anderen (T314,T318 und T316) habe ich sicherheitshalber auch nochmal nachgemessen - aber die Werte stimmten.
Die Widerstände sind OK. In eingebautem Zustand R416(470R): 461R, R405(390R): 377R und R407(1k8): 1k5
C368 und C373 haben keinen Schluss. Ich kann sie im Ohmbereich mit dem Multimeter sogar laden und umpolen.
Es ist wie verhext! Der eigentliche Fehler war ja ursprünglich die längst in Stand gesetzte Spannungsversorgung des Tuners! Wenn ich damals nicht so blöd gewesen wäre, würde der R7500 längst wieder laufen!
Was mir ja noch merkwürdig vorkommt, ist die seinerzeit weggebrannte Leiterbahn. Sie führte letztendlich von + vom C395 (einer der beiden ganz "fetten") zu R423 und R367. Da muss also auch (wie ja auch durch R398 und R401) ein recht hoher Strom geflossen sein. R423 soll 56k haben. Ich messe eingebaut 5k, wobei der Wert langsam steigt. Ist eingabut wohl schlecht zu messen? R367 stimmt. Das bringt uns wahrscheinlich alles nicht weiter.
Also zusamengefasst: T309 war ein Messfehler und die drei R's sind OK.
Viele Grüße
Axel
Hallo Axel,
ok. Dann können wir die Differenzstufe wohl ausschließen!
T309 scheint also doch angesteuert zu werden!
Ansonsten bleibt es wohl dabei:
>... Die einzigen Wege hierfür sind über T318 oder über T327. Einer von beiden könnte also defekt sein.
Ich würde mal mit T318 beginnen. Dieser GPSA05A dürfte durch einen BC639 ersetzbar sein.
Also wie gesagt, keine Garantie, nach Deinen Messungen sind ja keine Bauteile offensichtlich defekt!
Aber irgendwo muß ja doch der Hund begraben liegen!
Hast du Ersatzhalbleiter daheim?
Bernhard
Hallo Bernhard,
hm, die Benachrichtigungsmail über Deinen neuen Beitrag ist offensichtlich verloren gegangen - ich habe ihn jetzt erst gelesen, weil ich Dir eine sensationelle Neuigkeit mitteilen wollte!
Aufgrund Deines vorletzten Beitrags hatte ich mich entschlossen, T318 und T327 auszulöten und mal mit meinem Transitortester (im Multimeter) zu testen. Ich fing mit T318 an (wiel ich nicht weiß, ob Darlington-Transistoren überhaupt so testbar sind) und was sehe ich da: T318 war falsch herum eingelötet!!! E und C vertauscht! Das muss bei meinem damaligen Reparaturversuch passiert sein. Ich hab's bei den Messungen nie gesehen! Wie blind kann man denn sein?!
Ich habe ihn also ausgelötet (mein Multimeter gab dann einen Verstärkungsfaktor von 28 an), richtig herum wieder eingelötet und konnte auf 230 V hochregeln, ohne dass R401 warm wurde.
Hab' dann den Kopfhörer eingesöpselt und hatte auf beiden Kanälen gleichmäßiges Rauschen (bei voll aufgedrehter Lautstärke). Dann habe ich die Tunerplatine angeschlossen und eine Lautsprechertaste gedrückt und siehe da: Die Relais schalten und es kommt "Radio aus den Boxen"! Ich glaube, der läuft wieder! :-) Vielen vielen Dank für Deine schnelle und extrem zielführende Unterstützung!!!
Trotz der zwei getauschen Widerstände scheint er ja auch noch einigermaßen abgegelichen zu sein (sonst hätte ja noch die LS-Schutzschaltung die Freischaltung der Lautsprecher verhindert). Ich werd' das aber sicherheitshalber nochmal neu machen - es ist ja nur der Ruhestrom.
Bleibt noch ein kleines (oder großes?) Problem mit der Tunerplatine: Es klirrt imme etwas beim Tunerbetrieb. Das war schon so, als ich diese Tunerplatine in den anderen R7500ern in Betrieb hatte. Es liegt also nicht am Verstärkerteil. Den Abgleich nach Deiner Anleitung habe ich natürlich schon gemacht. Ich werd's aber nochmal machen. Es taucht am stärksten bei plötzlichen Bässen (Pop) auf, blei "gleichmäßigerer" Musik (Klassik) ist's besser.
Ach ja, und die beiden LEDs der Tuning-Tasten sind zu dunkel (die der Senderspeichertasten sind OK). Aber da kann man ja mal die Spannungsversorgung dorthin durchmessen...
Vielen vielen Dank nochmalund herzliche Grüße
Axel
Hallo Bernhard,
ich habe den R7500 nun soweit wieder zusammengabaut und Verstärker und Tuner neu abgegelichen. Der Empfang ist besser geworden, aber das Klirren und die beiden zu dunklen Tuningtasten-LEDs bleiben.
Ich habe dann einfach nochmnal die Versorgungsspannungen der Tunerplatine überprüft und dabei ist mir aufgefallen, dass die +30V im Leerlauf (ganz ohne Tunerplatine) OK sind (+30,5V) aber mit angeschlossener Tunerplatine frequenzabhängig etwas einbrechen (alle anderen Versorgunsspannungen stimmen). In der 88 MHz-Gegend brechen sie auf 22,8 V ein, bei höreren Frequenzen (106 Mhz-Gegend) auf 25,6 V. Ich bilde mir ein, das das Klirren bei höheren Frequenzen auch geringer ist. Bei meinen anderen R7500 sind auch im Tunerbetrieb saubere 30 Volt messbar. Da stimmt hier also etwas nicht. R465 (im 30 V-Netzteil auf der Verstärkerplatzine) wird auch sehr sehr heiß (hält aber tapfer durch). Ein Umschalten von Tuner auf z.B. Phono führt nicht wieder zum Anstieg der 30 V-Versorgung - sie bleibt unverändert auf dem letzten Wert hängen.
Vielleicht erklärt das sowohl das Klirren als auch die beiden zu dunklen LEDs. Aber wieso zwingt die Tunerplatine die 30 V in die Knie?
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
Hallo Axel,
na dann Gratulation zum Erfolg! Wir haben ja schon in der richtigen Ecke gesucht!
Ja, "rückwärts" funktioniert der Transistor bei kleinen Betriebsspannungen ja auch normal! Nur mit verändertem beta, usw.
Bei höheren Spannungen kann er aber nicht mehr sperren, daher lief das Gerät auch bei niedrigen Netzspannungen!
Zu den 30V im Tuner:
Ich muß dich wieder auf abends vertrösten. Dann schau ich in den Plan!
Bernhard
Hallo Bernhard,
Du hast in der richtigen Ecke gesucht! Super! Danke Dir!
Und ich habe wieder sehr viel dabei gelernt! :-)
Nun hoffe ich, dass das mit den 30,5 V genauso erfolgreich läuft!
Viele Grüße
Axel
Hallo Bernhard,
habe mir den Schaltplan auch mal angeschaut und dann zwei Tests durchgeführt:
1. Trennung von R179 (zum NF-Verstärker auf der Tunerplatine) -> kein Anstieg der Spannung auf 30,5 Volt (genau weiß ich den Wert nicht mehr, ca. 28 V)
2. Trennung von R217 (zum 13V-Netzteil) -> auch kein Anstieg auf 30,5 Volt (bleibt bei 28,5 V)
Dabei habe ich festgestellt, dass R179 wohl schon einmal (nicht von mir) getauscht wurde. Er sitzt von der Lötseite her auf der Platine. Sein Widerstandswert stimmt aber. R217 habe ich nun auch von der Lötseite her wieder eingelötet.
Damit fallen doch schon mal zwei Bereiche als Übeltäter aus, oder?
Viele Grüße
Axel
Thema: Grundig R7500 linker Kanal defekt
