Gummihandschuhe um das Risiko zu senken !?
Diskutiere Gummihandschuhe um das Risiko zu senken !? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hi Leute, oft wird man als Laie ja davor gewarnt den Fernseher aufzumachen, da man sonst einen Stromschlag kriegen kann und dass des...
Guestuser
Hi Leute,
oft wird man als Laie ja davor gewarnt den Fernseher aufzumachen, da man sonst einen Stromschlag kriegen kann und dass des Lebensgefährlich ist.
Jetzt würde ich aber gerne wissen, was ist wenn man nur kurz was schauen muss, also keine richtige Reperatur durchführen will, würde es da vorrübergehend ausreichen wenn man Gummihandschuhe trägt, den Gummi leitet ja Spannung und Strom nicht.
** Beitrag verschoben **
Nein mit Gummihandschuhen kann man nicht Arbeiten, und wirklich sicher das sie Osoliern ist nicht gegeben..
Ausserdem ist gefahr der Statischen Aufladung zu hoch.. (Gemeint ist ein EOS schaden )
Die Gefahr durch einen Laien für einen TV dürfte grösser sein als anderst herum :lol:
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen... :)
Na, dafür gibt es einen ... :-)
einen stromschlag verkraftet normalerweise jeder mensch ohne größere probleme. viel wichtiger ist es die bildröhre vor demjenigen zu schützen der den netzelko mit seiner hand entlädt und durch die daraus resultierenden zuckung die bildröhrenplatine samt bildröhrenhals abschlägt. :lol:
Jetzt geht´s los
Au Backe :shock:
Demnächst nur noch mit Mundschutz und Schweiserbrille, am besten im Tiefseetaucheranzug :? ( und dann SMD Bauteile tauschen 8) )
Gruss Uli
PS es scheint so als wäre Heute wieder nicht mein Tag :roll:
Thema: Gummihandschuhe um das Risiko zu senken !?
Philips BDH4251V/00 beim Einschalten aus Standby heller Beld
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
Universum FT 8134 Bitzelnde Geräusche - Flackendernes Bild
Siemens TYP S oder 5 9 VTS Pumpe geht nicht aus
