reiher
- 15.04.2010
- 13
- HEC (Haier) MWH100E Trommel zuckt aber dreht nicht
Hersteller: HEC (Haier)
Typenbezeichnung: MWH100E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel zuckt aber dreht nicht
meine Waschmaschine hat vor einigen Tagen ohne Vorwahnung den Dienst quittiert.
Nach dem letzten erfolgreichen Waschgang zeigte das Display für die Restzeitangabe nach dem Einschalten der Maschine 10 Min. an (entspricht der Programmwahl Schleudern).Normalerweise zeigte Sie immer 2 Std. 35 Min.(Progammwahl Baumwolle 60°C)an. Ich habe dann nur die Pause Taste gedrückt um das Schleuderprogramm ablaufen zu lassen. Dabei mußte ich dann feststellen das die Maschine ganz normal abpumpt aber die Trommel drehte sich nicht mehr. Man hört das typische Geräusch für den Beginn einer Aktion(Schaltgeräusch) und der Motor beginnt zudrehen aber die Trommel zuckt nur ganz kurz und dann hört man nur noch das brummen vom Motor der will aber nicht kann.
Der Motor war ausgebaut und wurde von einem Fachmann überprüft. Alles in Ordnung. Kohlen neu, Kolektoren strahlend Kupferfarben, Lager tip-top. Keilriemen sitzt auch richtig.
Motor wieder eingebaut, Problem besteht immer noch. Hat irgendwer eine rettende Idee? Bin für jede Hilfe dankbar.
