Detmei
- 07.08.2008
- 24
- Hewlett Packard (HP) LP2465 Geht kurz an, dann aus und grüne
Hersteller: Hewlett Packard (HP)
Typenbezeichnung: LP2465
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht kurz an, dann aus und grüne LED blinkt.
habe einen TFT Monitor von HP bekommen, Bezeichnung LP2465 in dem einem Netzteil von Benq mit der Bezeichnung 4H.L2Q02.A01 verbaut ist. Beim Einschalten ging der Monitor ganz normal für ca. 1,5 min. in Betrieb. Dann wurde es dunkel und die grüne LED blinkte. Beim erneuten Einschalten blitzte der Bildschirm nur kurz auf und ging sofort wieder aus, LED blinkte. Habe alle Elko´s im Netzteil getauscht und gemessen. Inzwischen läuft der Monitor gar nicht mehr. Ein Schaltbild gibt es nicht, zur Zeit versuche ich das Netzteil abzuzeichnen. Jetzt die Fragen, als der Monitor noch kurz lief konnte ich an dem Stecker nur eine Spannung messen die in den Inverter und die Platine für die Bildverarbeitung ging, +18V. Kann das sein? Sonst haben die Netzteile 3,3V, 5V und 12V. Hier bei iwenzo hat einer einen Medion LCD Fernseher repariert in dem ein IC NCP1200 defekt war. In diesem Netzteil ist ein 200A6 PALV eingebaut. Laut Datenblatt sind alle Spannungen am IC vorhanden nur es läuft nicht an. Mit dem Oscilloskop gemessen kommt am Ausgang nichts raus. Ich könnte bei dem großen Auktionshaus dieses IC bekommen nur hat dieses die Bezeichnung 200D6, ist das das gleiche IC? Wer kennt sich damit aus?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
