K
kelter21
- 02.09.2018
- 2
- Hohner Rack Power Mixer 408 Widerstand am Endstufenausgang e
Hersteller: Hohner
Typenbezeichnung: Rack Power Mixer 408
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Widerstand am Endstufenausgang ersetzen
Ja, in Papierform
ich brauche Hilfe um einen (bzw. zwei) „durch- bzw. fast durchgeschmorte" Widerstände an den Endstufen (je ein Widerstand auf beiden Platinen) zu ersetzen, da die Farbringe sind nicht mehr erkennbar sind.
Ich habe einen einfachen Multimeter der z.B. einen Widerstand mit 330 Ohm gut bzw. genau misst. Wenn ich damit die beiden „ausgebauten/angeschmorten Widerstände messe hat einer „keinen Durchgang d.h. Widerstand ist durchgebrannt“ und der andere „nur“ 11,4 Ohm … diesem Wert traue ich nicht so richtig obwohl die Einbausituation direkt am Ausgang der Endstufe auf einen sehr niedrigohmigen Widerstand „schliessen lässt“ …
Deshalb als Dateianlage der Schaltplan mit einigen Hinweisen und Fotos der Bauelemente, die in direkter Umgebung des Widerstandes verbaut sind. Die Vintage Endstufe hat schon einige Jahre auf dem Buckel und bisher gute Dienste geleistet und ich denke ein Ersatz dieser beiden Widerstände sollte erfolgreich sein …
Vielen Dank für einen Tipp dazu.
Ja, in Papierform
