HP officejet 6110 Scanner findet keine Grundstellung
Diskutiere HP officejet 6110 Scanner findet keine Grundstellung im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: HP Typenbezeichnung: officejet 6110 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Scanner findet keine Grundstellung Meine Messgeräte...
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Hersteller: HP
Ja was soll ich sagen nach dem Einschalten fährt der Scanner ca.1cm vor und dann zurück und liest an der Unterseite des Gehäuses eine Grundstellung ab in form 2 schwarzer striche
sollte er :!:
Nur jetzt färt er nach dem vor fahren stück für stück als weiter bis kein ahnung wo er hin will über denn anschlag hinaus zurück
das Gerät ist jetzt schon komplet gereinigt wurden ( wirklich alles )
es ging eine ganze zeit gut wenn man über Nacht den Stecker gezogen hatte nur jetzt halt auch nicht mehr :roll:
Was mir aufgefallen ist das er eigendlich nichts mehr macht ohne vorher eine S/W Kopie zu machen
Dummerweise würde ich ihn halt gerne wieder hin bekommen weil er echt ne gute Arbeit macht besser als der andere ( hab 2 davon )
Ach und hatte auch schonmal einen verdacht das es am Computer liegt weil gezogenem USB Hmmm wie soll ich sagen :?:
lief er rund und wenn er angescholssen ist irrgendwie gequelt
Hmmm :?: ich hoffe mir kann da jemand helfen
Gruß Marc
Hi,
da kann ich mir nur vorstellen, dass ein optischer (Gabellichtschranke) oder mechanischer (Endschalter) Geber nicht mehr so richtig mag. Ich würde mir die Mechanik dahingehend mal genau ansehen...
barclay66
Danke für die schnelle antw.
Da ist keine mechanik vorhanden das geht in dem ding alles obtisch ich hab sogar den kompleten Scanner zerlegt und jeden Spiegel gereinigt
und der rest ist alles leichtgängig (vor bzw. zurück )
Die Stecker innen hatte ich auch alle ab ( evtl. wackelkontackt )
Im moment siet es so aus das wenn er einen Druckauftrag bekommt ihn nur macht wenn ich danach gleich auf Kopierstart drücke und nach der gedruckten seite geht das Spiel wieder von vorne los vieleicht geht er nach dem 20. mal einschalten wieder für eine Seite
Ach und man kann dann auch nicht die bestehenden Druckaufträge löschen solange er noch an ist
Gruß Marc
Hi,
irgendwie muss das Teil aber doch wissen, wo der Schlitten gerade steht. Und dafür ist mindestens ein Endschalter notwendig. Vielleicht ist der eben nur sehr gut versteckt...
barclay66
Moin Moin
Ja das dachte ich auch erst :!:
Rechts am Ende der Glasscheibe ist sozusagen auf der Scheibe ( zwischen Scheibe und Gehäuse ) eine schablone nach der er sich einstellt bein einschalten deshalb fährt er erst vor und dann zurück nur dabei muß er das Ding irrgerdwie übersehen
Zumindestens registriert er es wohl nicht da ja wie gesagt alles sauber ist
Gruß Marc
Natürlich wird der Scanner seine Endlage überwachen. Ob nun per mechanischem oder optischen Kontakt oder halt durch diese "Schablone". Wenn das alles i.O. bzw. sauber ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die Auswerteelektronik dieser "Schablone" liefert kein bzw. ein fehlerhaftes Signal oder das Signal wird fehlerhaft weiterverarbeitet.
Fehlerhaftes Signal :!:
Das vermute ich auch mal nur was müsste ich denn da wo tauschen oder eingrenzen :?:
Gruß Marc
Hallo nochmal
einen Entschalter gibt es nicht der macht alles über die schablone ( schwarz oder weiß )
selbst diesen Papiereinzug dann fährt er halt bis zum ende der Scheibe und dann ist da ja wieder ein Strich bevor dann die nächste Scheibe ( ca.3 cm ) kommt
Muß aber dazu sagen das ich hier noch ein Gerät habe was geht nur evtl. wegen mal ein teil zu tauschen um es einzugrenzen
nur ich kann ja nicht willt irgentwelche sachen tauschen ohne anhalspunkt
Gruß Marc
Evtl. kannst Du mal ein Bild von der Geschichte machen, dann wird das sicher etwas verständlicher.
Du sollst das Bild nicht mir per PN schicken. Stell es einfach hier ein. Und zwar vom Bereich der Endlagenerkennung. Kannst auch gern mehrere machen. :wink:
Das ist die Schablone
Gruß Marc
Und noch einmal
ob das eine Makierung ist weiß ich nicht :?:
und das Ende wie gesagt ohne endschalter
Gruß Marc
Tut mir leid aber ich blick' auf den Fotos nicht durch.
Wieso hab ich etwas vergessen ?
Gruß Marc
Leider sind die Bilder alle recht unscharf. Was von Interesse wäre, das wäre die Abtasteinheit in Endlage sowie kurz davor.
Hallo ich schon wieder
was soll ich sagen im moment geht er wieder warum auch immer
ich habe da so eine vermutung und werde es weiter beobachten
Und zwar wenn z.B. anti Vir ,Defragmentierung ,oder Windows Defender im hintergrund mitläuft gibt es eine zeitüberscheitung des auftrages ( Drucken , Scannen , o.ä.) an dem er sich dann aufhängt
will es nich beschwören aber hab so den eindruck als hätte es was damit zu tuhen
Gruß Marc
Thema: HP officejet 6110 Scanner findet keine Grundstellung
