IC - Bausteine - alternative? Aufgabe ?
Diskutiere IC - Bausteine - alternative? Aufgabe ? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
Dolli
14.08.2006
  • IC - Bausteine - alternative? Aufgabe ?
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo- ich bin es nochmal.
Kann mir jemand sagen welche alternativen ich für folgende IC´s verwenden kann:
TC4066BP
MC14049UB
MLM324P
und wo kann ich nachlesen welche funktion diese IC´s haben ?
mfg
Dolli
TC4066 dürfte ein ganz normaler "4066" (MOS-4fach-multiplexer) sein.
MC14049 ist ein Hex-Buffer "4049".
MLM324P: da würde ich annehmen, dass es ein normaler "LM324" (4fach OP) ist.
das müßte es eigentlich alles beim conrad oder beim reichelt geben!
Bernhard
Super werde michgleich auf die suche machen! danke
Suche IC´s
Hallo erstmal!
Ich habe da ein Problem und zwar suche ich schon ne zeitlang mehrere IC Bausteine im Netz zum bauen eines LED Lauflichte.
Kann mir jemand helfen von wo ich die folgenden 3 IC´s zu finden
IC 7400 (astabiler Multivibrator)
IC 7442 (Wandler Binär in Dezimalzahlen)
IC 7490 (Dekadenzähler 0-9)
Ich bedanke mich jetzt schon für eure hilfe!
MFG
Chrischi40
PS.
ES würde mir auch reichen wenn mir jemand sagen würde wie die vieleicht sonst noch heissen könnten!! Danke schön!
7400 = astabiler Multivibrator ??? --> ok, kann sein dass mit dem IC ein astabiler Multivibrator aufgebaut wird aber das IC war schon immer ein 4x 2fach NAND
7442 = BCD zu Dezimal Dekoder
7490 = Dezimalzähler
Das sind alles Standard-Bauteile, die solltest Du eigentlich überall bekommen.
Morgen!!
Kann ja sein das das standart IC´s sind diese Typen habe ich noch nie gesegen oder gehört!
Welche kann man sonst dafür einbauen??
Danke schon mal!
ich versteh das problem nicht!
die dinger sind wirklich standard, und man kann sie unter diesem namen auch kaufen!
oft steht noch ein SN davor.
also SN7400, ...
gibts z.b. bei buerklin.
Bernhard
Hallo ,
habe einen IC-Baustein an meinem laptop der durchgebrannt ist ,
soweit ich es entziffern kann steht da drauf
p29al
fds4435
,nun meine Frage was kann ich denn alternativ dafür verwenden??habe bei paar fachläden nachgefragt und nix bekommen.
Sie meinten ich soll es versuchen übers internet zu bestellen.
gibt es eventuell bei Conrad einen Baustein , den ich alternativ dafür verwenden kann?oder wo kann ich es online besttellen??
Gruß Sedat
das ist offensichtlich ein 30V mosfet von fairchild im SO8 gehäuse:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS4435.pdf.
wo du den aber günstig herkriegst weiß ich auf anhieb auch nicht.
evtl. kannst du einen anderen 30V mosfet z.b. im Dpak gehäuse reinbauen.
solche gibts mehrere (30V, 20mOhm)
Bernhard
Hallo Bernhard ,
Danke für die info erstmal ,habe bei conrad einen
SI4435DY HEXFET SO-8 (IR) baustein
entdeckt ,meins du ich kann ihn als alternative nehmen?
Danke im Voraus!!
Gruß Sedat
Thema: IC - Bausteine - alternative? Aufgabe ?
Miele G6365 SCVi XXL Steuerplatine IC durchgebrannt
SIEMENS E44.18 LED´s blinken, Piepston, keine Funktion
AEG Lavalogic 1600 Ersatzteil Lagersatz
AEG Staubsauger ultrasilencer Anzeigeplatine kaputt
Samsung UE75F6370SSXZG Keine Funktion - Kein StandBy
