JAY Tech Portable DVD Player 1298R keine Funktion, Sicherung
Diskutiere JAY Tech Portable DVD Player 1298R keine Funktion, Sicherung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: JAY Tech Typenbezeichnung: Portable DVD Player 1298R Inverter: NBT-1203B Chassi: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
  • JAY Tech Portable DVD Player 1298R keine Funktion, Sicherung
Inverter: NBT-1203B
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion, Sicherung auf Inverter defekt
Nabend... ja bin mal wieder da :-D
Obiges Gerät hat bei meinen Schwievater Hufe hoch gemacht.
Ist nen kleiner Inverter drauf und da ist auch die Sicherung darauf defekt.
Da nur 1 Trafo drauf ist habe ich auch keine Vergleichswerte...
Hat da jemand Erfahrung mit so einem Teil?
Wäre für jeden Tip Dankbar.
Wenn ich die I NEt Seite eingebe die auf dem Inverter steht kann ich leider nix lesen....
http://www.NBTSZ.com
Setz noch nen Bild rein ...
Entschuldigt die schlechte Qualität.... aber meine schöne Digicam ist auch defekt :evil:
musste ne alte nehmen...
war EM2-Gott schon hier? wenn er keinen Tip weiß..
dann siehts Bubsch aus.... :(
hast du schon mal die Sicherung erneuert? Und ein besseres Foto wäre wirklich sehr hilfreich
freu freu ... :mrgreen:
nein .. F habe ich nich nicht erneuert ... aber wenn ne sicherung kommt hat das ja meistens eine ursache...
schaffe morgen meine Cam weg ...
dann kann ich neue Bilder reinstellen...
danke dir erstmal :-D
auf dem Inverter geht die Sicherung schon mal ohne Grund kaputt
Moin ... gut dann F neu rein und neues Bild...
Danke erstmal
Mahltzeit... habe ne andere Sicherung dfraufgelötet.
Noch was anderes... Am Panel seht Ihr das rote Kabel.... das war an nem Elko auf der Inverterplatine dran...
Kommt doch an Masse oder?
War mir jetzt unsicher wo es dran war da es rot ist .... :?:
Das ist auf das Panel hinten mit sonem Metallklebestreifen drangeklebt.
Akku muss wohl erst voll sein da es nach dem einschalten rot blinkt...
der Metallrahmen des Panels ist eigentlich immer Masse
ein Kurzschluss nach der Sicherung hast du aber ausgeschlossen, oder?
ui das ging ja fix...
ja nen Kurzschluss soweit ausgeschlossen.
Trafo hat auch nirgends niederohmige Werte.
Leuchte ist jetzt grün... und blinkt beim anschalten rot...
Wenn ich Akku abziehe siehts genauso aus.
Aber F bleibt ganz...
Vom blinken steht aber auch nichts in der Anleitung...
Und von Jay Tech finde ich keine Homepage...
Und die Spannung an der Sicherung?
2 V ca zwischen rot und schwarz....
denke mal viel zu wenig...
was ist das weiße für ein Kabel? sitzt zwischen rot und schwarz. sind nur die 3 kabel am stecker
  • #14
das Bild ist recht mies. Aber die Kabel links (rosa und weiss) dürften auf die Lampen gehen.
Als Betriebsspannung würde ich mindestens 12V erwarten
  • #15
Ja ich weiß ... kaufe die woche ne neue Cam... 140 Euro rep kosten sind mir zuviel...
und selber reinschauen ... neee ist zu klein...
Weiter im text ... Ja die gehen wohl an die Lampen.
Ich versuche dann mal näher an die Stromversorgung zu kommen.... .
Ist ja grausamm wie die Dinger zusammengebaut sind.
Ach nochwas, wenn ich Inverter abziehe bleibt beim einschalten die LED grün.
  • #16
und wie hoch ist dann die Spannung, die dann zum Inverter gehen würde, wenn du den Inverter abziehst?
  • #17
so folgendes... bei abgezogenen Inverter Stecker : schwarz masse auf weiß 12 V
bricht bei angestecktem auf 1,4 bis 1,9 V ab und schwankt immer so ... könnte denken im Takt er Leuchtdiode.
auf rot gemessen ca 2 V bei abgestecktem Stecker.
Bezeichnung der Pins: weiß VCC oder Ucc ... kann ich nicht genau sagen...
und am roten steht EN ...
ist das ne Rückmeldung über den roten?
EDIT: mit dem roten mein ich nicht das was auf dem bild zu sehen ist .
Sondern das Kabel was am Stecker mit ankommt...
  • #18
dann bricht entweder das Netzteil zusammen oder (wahrscheinlicher) der Inverter zieht die Spannung runter
  • #19
Jup...
Die Spannung pulst so bis an den Trafo ran.
Davor liegt noch nen Elko 16V 220 µF ... da ist der Boden schräg rausgedrückt.... Kappazität stimmt aber noch .
Aber vielleicht schluckt er die Spannung beim starten weg?
  • #20
wäre mir vielleicht mit einem besseren Foto auch aufgefallen
Thema: JAY Tech Portable DVD Player 1298R keine Funktion, Sicherung
SCOTT Portabler DVD- Player DPX 1785 TV V2 Keine Funktion vo
