Tapefreak
- 20.02.2010
- 10
- Kenwood KX-7X Tonkopf drückt nicht mehr an
Hersteller: Kenwood
Typenbezeichnung: KX-7X
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tonkopf drückt nicht mehr an
Ich brauche dringend Hilfe bei der Reparatur meines Tape-Decks der Firma Kenwood, Model-Nr. KX-7X.
Das Gerät ist bis jetzt sehr gut gelaufen und hat einen Exklusiven Zahnrad Antrieb.
Folgendes Problem:
Ich habe letzte Woche eine Kassette eingelegt und wollte Musik aus dem Radio meines Receivers aufnehmen.
Ich habe den Löschschutz mit Thesa überklebt und die Kassette ist anscheinend nicht richtig mit dem Lösschutzaufheber in verbindung gekommen. Jedenfalls ist beim Aufnahmestart der Tonkopf und die anderen Komponenten, die zum Aufnehmen erforderlich sind nicht ganz an die Kassette drangekommenn und die Kasette lief auch zu schnell. Habe sofort die Aufnhame gestoppt und es war auch schon zu spät. Der Tonkopf ging nicht mehr ganz runter und ich habe die Kassette gewaltsam entfernen müssen. Beim nächsten anschalten nach ca. 5 Stunden ist der Tonkopf wieder nach unten gefallen, in die normale Position, wenn keine Kassette eingelegt ist. Wenn ich jetzt eine Kassette einlege und auf Play drücke, dann kommt der Tonkopf gar nicht mehr hoch und bleibt unten stehen. Genauso bei der Aufnahme. Spulen geht nur noch in mäßiger Geschwindigkeit und außerdem rotiert das Capstan (ich hoffe das ist richtig! Ich meine damit den kleinen Metallpfropfen, der normalerweise rotiert und zwischen dem und der Transportrolle das Band der Cassette läuft.) nicht mehr. Ich weiss nicht was ich machen soll, da ich von Tape Decks überhaupt keine Ahnung habe. Vermute das nur irgendetwas simples an der Elektronik kaputt ist, die den Tonkopf automatisch hch und runter schaltet und das Capstan antreibt. Bitte helft mir!! Ich will mein wunderschönes 25 Jahre altes Tape Deck nicht verlieren!!!
Folgendes Problem:
