elmar.haag
- Lavatherm Türanschlag wechseln - Selbermach-Anleitung
Hersteller: AEG Electrolux
Typenbezeichnung: Lavamat 35850
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lavamat Türanschlag wechseln nur vom AEG Kundendienst "möglich" ? - Anleitung zum Selbermachen
Bei AEG gibt es mehrere Lavatherm-Trockner-Modelle, bei denen laut Prospekt der "Türanschlag wechselbar" ist.
Das ist auch nicht gelogen, jedoch ist man doch etwas verwundert wenn man dann das mitgelieferte Heftchen mit dem Titel "Ablufttrockner: Installationsanweisung Abluftführung und Wechsel des Türanschlags" aufschlägt und dort im Kapitel "Türanschlag wechseln" wörtlich steht: "Falls erwünscht ist es möglich, die Tür auf Linksanschlag zu ändern. Zu diesem Zwecke wenden Sie sich an den Kundendienst".
Ein Anruf bei der AEG Kundendiensthotline zieht einem dann fast die Hosen aus: Originalauskunft: die entstehenden Kosten liegen bei ca. 120-150 Euro! Und das bei einem Trockner, der neu nur ca. 250 Euro kostet!
Um diese Abzocke (eigentlich stellt das ein gravierenden Mangel dar und rechtfertigt sofortige Rückgabe) zu umgehen, hier die Beschreibung, wie man den Türanschlag selbst wechselt, für alle, die ebenfalls reingefallen sind.
Das Problem ist eigentlich nur das in die Maschine integrierte Türverschluss-Teil, das auch mit dem Verschluss-Sensor ausgestattet ist. Alles andere aus- und umzubauen geht problemlos, man kann sich dabei an der Bedienungsanleitung ähnlicher Lavatherm-Geräte orientieren, bei denen der Türanschlag selbst wechselbar ist, z.B. der Lavatherm 57300. Hier aber die komplette Beschreibung.
[attachment=0]Tueranschlagwechseln.jpg[/attachment]
1. Netzstecker ziehen!!
2. Türbefestigungs-Schrauben A an der Gerätevorderwand herausdrehen.
3. Tür durch waagerechtes Verschieben entnehmen.
4 Schrauben B an der Türinnenseite herausdrehen und Scharniere C entnehmen.
5 Schließkloben D abschrauben und entnehmen.
6 Abdeckplatten E, F und G mit einem dünnen Schraubendreher durch Druck auf die Rastung lösen, seitlich verschieben, herausnehmen und auf der jeweils gegenüberliegenden Seite wieder einsetzen.
7 Scharniere C und Schließkloben D auf der gegenüberliegenden Seite der Tür anschrauben.
8 Türe erstmal beiseite legen
9 Gerastete Verschlußabdeckung J herausnehmen (notfalls mit Gewalt, ist blöd geklipst, ist aber egal wenns kaputt geht)
Nun der Teil, den nur der Kundendiensttechniker machen kann
10 Obere Abdeckplatte ("Deckel") vom Trockner abnehmen: die Abdeckplatte ist auf der Rückseite ist links und rechts oben mit jeweils einer Sechskant-Schraube befestigt - diese Lösen. Abdeckplatte nun an der Rückseite leicht (nur ein paar Zentimeter, nicht mehr!) anheben und dann die gesamte Platte etwas schiebend und drückend nach hinten wegziehen.
11 Der Türverschluß "H" besteht aus einem braun-weißen Kunstoffteil, es befindet sich von oben betrachtet links an der Gehäuseinnenwand und es führt ein rotes zwei-adriges Kabel dorthin. Allerdings befindet sich die Steckverbindung auf der Unterseite des Kunststoffteils, so dass man den Stecker von oben nicht abziehen kann. Mit einer Hand vorsichtig nach unten greifen und das Kunstoffteil ein wenig von der Rückseite her festheben. Mit der anderen Hand mit Schraubendreher die beiden Schrauben auf der Gerätevorderseite ("H") aufdrehen, die das Kunststoffteil von außen halten. Dann fällt einem das Kunstoffteil in die andere Hand. Vorsichtig nach oben herausnehmen, dabei darauf achten, dass keine Kabel verheddert/abgeknickt werden.
12 Das rote zweiadrige Kabel ist entlang der Wäschtrommel in ein paar Kabelhalter eingeklemmt und mit einem Klebeband auch an einem anderen Kabel befestigt. Das zweiadrige Kabel vorsichtig aus den Kabelhalterungen herausziehen, und das Klebeband vorsichtig entfernen. Nun kann das gesamte Kunstoffteil inkl. zweiadrigem Kabel von der linken auf die rechte Maschinenseite umgelegt werden. Leider sind die Platzverhältnisse auf der rechten Geräteseite noch etwas beengter als links, d.h. man muss das Kunstoffteil ein wenig nach unten fummeln, sodass es an seiner neuen Stelle ("J" im Bild") ankommt. Notfalls kann man den Stecker auch vom Kunststoffteil abziehen (kräftig ziehen, ist nicht geklipst), um das Kunststoffteil erstmal ohne Kabel an Ort und Stelle zu bringen. Das Kunstoffteil wird nämlich durch die Verlagerung von links nach rechts "auf den Kopf gestellt", sodass der Steckeranschluss nun oben liegt, und man das doppeladrige Kabel auch nachträglich von oben aufstecken kann.
13 Mit einer Hand dann das Kunststoffteil von innen gegen die Gehäusewand "J" drücken (Nase muss dabei durchs Blech nach Außen ragen), mit der anderen Hand von Außen die beiden Schräubchen wieder anschrauben.
Das zweiadrige Kabel in die entsprechenden Kabelhalter auf der rechten Trommelseite einführen, notfalls mit Kabelbindern (kein Klebeband!) festmachen. Lieber ein Kabelbinder zuviel als zu wenig verwenden - das Kabel liegt direkt neben der drehenden Wäschetrommel und darf diese unter keinen Umständen berühren.
14 Die Tür mit den Scharnieren in die dafür vorgesehenen Öffnungen in der Gerätevorderwand schieben und festschrauben. Prüfen, ob die Tür sauber einrastet.
15 Verschlußabdeckung J auf der linken Seite links in die Öffnung (H) einsetzen, damit alles wieder schön aussieht
16 Obere Abdeckplatte des Geräts wieder anbringen. Dazu die Platte aufs Gerät auflegen und links und rechts vorne auf die Platte drücken, damit die beiden Nasen unter die Halterungen rutschen können. Dann hinten an der Rückwand die beiden Sechskantschreiben wieder anschrauben.
