freakyluke
- 06.01.2013
- 30
- LG 32LN5758 Kein Bild/Kein Ton
Typenbezeichnung: 32LN5758
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild/Kein Ton
Liebe TV-Experten,
unser Fernseher (LG 32LN575, grade mal 5 Jahre alt, stellte mitten im Betrieb die Arbeit ein.
1. Vermutung: LED-backlight -> die LED`s funktionieren aber
2. Vermutung: Netzteil defekt. Anderes Netzteil funktioniert auch nicht.
Nach einigen Messungen stellt sich folgende Situation dar:
An dem Stecker zum Mainboard (1) liegen auf Pin 2 und 3 3,5 V an. Das ist korrekt
Auf pin 5 liegen 24 V an, die brechen aber zeitweise ein.
Auf pin 7 und 8 liegt keine Spannung an (sollten aber 12v haben)
Auf dem Stecker zu den LED`s (3) liegt auch keine Spannung an.
Bauteil (2) wird wwarm bis heiß.
Außerdem hört man kurzzeitig ein Fiepen/Zischen, das regelmäßig nach wenigen Sekunden aufhört, um kurz danach wieder einzusetzen.
Kann jemand mit dem Fehlerbild etwas anfangen ?
Ist das eine Situation, um den Fernseher zu entsorgen, was ich nur ungern täte, nach dieser kurzen Zeit.
Oder gibt es doch Reparaturansätze ?
Viele Grüße
Lukas
