mrcyko
- 25.07.2021
- 4
- LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 42LE5500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild/Ton
Ja, als PDF
gestern Abend hat mein schon etwas betagter LG 42LE5500 offenbar den Geist aufgegeben.
Folgendes Fehlerbild:
Mitten im Betrieb, ich hatte gerade den Sender gewechselt (dürfte aber irrelevant sein), fror das Bild plötzlich ein, Ton war weg und nach ca. 15 Sekunden hat sich das Gerät von selbst aus- und wieder eingeschaltet und zeigt seitdem kein Bild/Ton mehr.
Er lässt sich noch über die Fernbedienung ein- und ausschalten, reagiert auch noch auf andere Tasten (bestätigt diese durch blinken der LED am Gerät), man kommt aber weder ins Menü noch in andere Funktionen (bspw. Signalquelle).
Auch wird das LG Logo mit Uhrzeit auf dem Display nicht mehr beim Einschalten angezeigt, Backlight scheint auch tot zu sein.
Beim Ein-/Ausschalten hört man noch das Klicken des Relais, aber er scheint nicht vollständig zu starten.
Ich habe ihn über Nach mal komplett vom Strom getrennt und auch alle sonstigen Kabel abgezogen, aber immer noch da gleiche Fehlerbild.
Ich muss das Gerät jetzt nicht mit der Gewalt (selbst) reparieren, wenn das noch reparabel ist, würde ich es ggf. auch einer örtlichen gemeinnützigen Werkstatt spenden. Mich würde nur der Grund für den Fehler interessieren, falls man das mit den Angaben ermitteln kann.
mrcyko
P.S. Auf dem Typenschild steht folgendes:
Model: 42LE5500-ZA
Product Code: 42LE5500-ZA.BEUWLJG
Manufactured: MAY 2010
Ja, als PDF
mrcyko
Model: 42LE5500-ZA
