Astro68
- 04.08.2005
- 141
- Loewe Arcada 8772 Netzteil macht startet nicht
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Arcada 8772
Chassi: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil macht startet nicht
Hallo !
Habe diese TV vor einer Woche mit einem defekten Netzteil von einem Arbeitskollegen bekommen.
Der BUZ 91A im Netzteil und die 3.15 Ampere Sicherung waren defekt, nach dem tausch lief er wieder ....aber nur ein paar Stunden
Nun steht er wieder hier mit folgenden Fehler:
Im Netzteil, -BUZ 91 A und Sicherung 3.15 waren defekt (habe von vorsichshalber TDA 4605 getauscht)
-Diode D687 mit Sicherungswiderstand waren defekt, ist wohl für den NF Verstärker
Beim einschalten gehen beide LEDs an (Rot und Grün) und das Netzteil pulst. Mit dem Oszi kann ich sehen das die Spannungen kurz anlaufen aber dann wieder "versiegen"
Beim Lampentest bleibt die Lampe dunkel...was auf ein defekt im Netzteil hin weisst
Ich kann aber nichts mehr finden...
Hat noch jemand einen Tipp ??
Habe auch keinen Schaltplan für das TV
Besten Dank im voraus
Astro68
Chassi: ?
Hallo !
Astro68
