MICROFARAD
- 13.12.2005
- 224
- 1
- Elektriker
- Medion/Tevion mit schwarzen Streifen im unteren Bildteil
- #21
Hallo, Günter, Hallo ins Forum!
Heute habe ich nach längerer "Zwangspause" mal das mit Dieter`s Reparatur- Kit für`s V- Teil vorpräparierte Chassis wieder in den Medion (Schneider/TV-17) eingebaut und einen Test gefahren. Ergebniss: gleiches Fehlerbild wie vorher. Einmal muss ich mir den Planauszug mit der Geschichte ums Vertikalteil nochmals anschauen, evtl. noch irgendwo eine Kapazität dazwischen, die ich noch wechseln sollte, zum Anderen werde ich mir noch ein Vert.- IC besorgen- könnte sein, dass der vorige Test ohne Masse am CRT doch eine Art Fehler im IC generiert hatte. Aber abgeraucht, wie ich zuerst befürchtete, ist nichts beim Testen.
Das Chassis, das jetzt momentan drinsitzt, ist ein Austauschteil, das ich günstig als Neuchassis aus der Bucht bekam- es hat gut seine zwei Jahre geschafft, bis im Sommer letzten Jahres die drei Video- IC`s auf der CRT- Platine zum ersten Ausfall führten- und heuer nun das Vertikalteil ausfiel. Die Option, noch ein drittes Chassis da rein zu setzen, halte ich mir mal noch offen, die Röhre ist noch gut, nur falls sich das Problem im Vertikalteil nicht greifen lassen wollte, was ich aber mal nicht voraus setzen möchte.
Der Ablenkstecker sitzt gut, sonst wären Störstreifen beim Test sichtbar und im Tonteil auch zu hören, die ausgewechselten Teile sind auch alle richtig positioniert und verlötet. Günter, fällt Dir evtl. noch eine Möglichkeit ein, die ich übersehen haben könnte?
--Hans-- :fadein:
--Hans-- :fadein:
