aley74
- 05.12.2014
- 16
- Informationselektroniker
- Mutoh F-920 Schaltnetzteil defekt
Hersteller: Mutoh
Typenbezeichnung: F-920
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltnetzteil defekt
Hallo Kollegen,
beim Schaltnetzteil meines Stiftplotters sind die Elkos teilweise ausgelaufen, sodass sich beim Einschalten natürlich gar nichts tat.
Jetzt habe ich sämtliche Elkos gegen neue getauscht, bis auf die 4 Grossen - 2 x 4700 μF und 2 x 1800 μF - bei denen scheint keine Flüssigkeit ausgelaufen zu sein; sind rein äußerlich ok. Allerdings habe ich bei einigen Kleineren Elkos anstatt der 25 V Variante 35 V Elkos eingebaut, weil die nicht verfügbar waren. Habe die Platine mit Alkohol gut von der ausgelaufenen Flüssigkeit gereinigt - und ansonsten sieht sie eigentlich sehr gut aus.
Jetzt habe ich das Phänomen, dass das Netzteil beim Einschalten kurz anspringt - Lüfter und LEDs gehen kurz an - dann aber wieder AUS ist. Wenn man etwas wartet bevor man wieder EIN schaltet, wieder das gleiche. Beim sofort AUS und wieder EIN Schalten tut sich nichts - man muss ca. 2 Minuten warten.
Habe auch schon versucht, die 4 großen Elkos mit einem Heissluftfön gut anzuwärmen = gleiches Verhalten.
Woran könnte das liegen??? Habt Ihr einen Tipp für mich?
Leider ist kein Schaltplan vorhanden, und es lässt sich auch keiner auftreiben - hab's schon versucht.
Könnte es eventuell an den großen Elkos liegen? Wie könnte ich die Testen bzw. Messen?
Oder liegt es daran, dass ich manche 35 V Elkos anstatt 25 V eingebaut habe?
Für Eure Tipps bin ich sehr dankbar.
Schöne Grüsse aus Österreich sendet Euch
Alex
Hallo Kollegen,
Alex
