Cabal149
- 03.09.2020
- 7
- Einsteiger
- Neff SL15J1F Spülmaschinendisplay tot, Maschine spült nicht, pumpt aber noch ab.
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SL15J1F
E-Nummer: S55M46X0EU/36
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschinendisplay tot, Maschine spült nicht, pumpt aber noch ab.
Hallo liebes Forum,
nach einigem Stöbern im Forum und dem Internet und einem teilweise erfolgreichen Selbstreparaturversuch wende ich mich nun an euch. Es ist zum Haare raufen...
Vor einigen Tagen ging unsere Neff einfach beim spülen komplett aus, Sicherung/FI ist keine gefolgen. Also erstmal Steckdose gecheckt, Kabel gecheckt, alles top.
Auf der Suche nach einer geräteeigenen Sicherung bin ich zur Steuerplatine gelangt, auf der ein netter dicker Widerstand durchgeschmort war --> typisches Problem mit defektem Spannungswandler LNK304GN und darauffolgendem Selbstmord des Schutzwiderstands.
Daraufhin erstmal versucht, herauszufinden welchen Widerstand ich genau benötige, leider war er so angeschmort, dass man die Ringfarben nur ahnen konnte (Bild angehängt). Letztlich bin ich auch über ebay-Reparatursets bei 100 Ohm hängengeblieben, da die ersten beiden Ringe eigentlich recht eindeutig braun - schwarz waren und somit eigentlich nur noch 100 Ohm in Frage kamen. Auch hier kann ich mich natürlich getäuscht haben.
Gesagt, getan, beides bestellt, eingelötet, leider bleibt das Display schwarz und die Maschine startet auch kein Spülprogramm. Was allerdings funktioniert ist das Abpumpen mittels anheben des Wasserstandseinstellers (Teil 0429).
Die Explosionszeichnung habe ich hier gefunden, damit wir alle die gleiche Sprache sprechen.
https://kremplshop.de/geraet/neff-s55m46x0eu36-6114124142
Ich habe auch den Styroporschwimmer unten in der Maschine angehoben, man hört ein Klicken, was für mich bedeutet, dass der Notschalter für den Überlauf zumindest mechanisch funktioniert. Leider komme ich nicht nah genug heran um den Tippschalter selbst per Multimeter nachzumessen.
Allgemein ist es auch so, dass am neuen Spannungswandler eine Spannung aufgebaut wird (Pin 5, siehe Datenblatt) und z.b. an den Tippschaltern 1,5V anliegen (was ja vllt auch schon ein gutes Zeichen ist?)
Datenblatt:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/527596/POWERINT/LNK304GN.html
Nun meine Frage: Was könnte ich falsch gemacht haben bzw. was könnte zusätzlich kaputtgegangen sein auf das ich achten muss? Bitte um Hilfe.
Viele Grüße
Martin
Hallo liebes Forum,
Datenblatt:
Viele Grüße
Martin
