nokia dbox2 2xi die box hat kein bild ausgabe und bleibt hän
Diskutiere nokia dbox2 2xi die box hat kein bild ausgabe und bleibt hän im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: nokia Typenbezeichnung: dbox2 2xi kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): die box hat kein bild ausgabe und bleibt hängen Meine...
canatilla
18.07.2007
31
Hersteller: nokia
Ja, als PDF
hallo habe ein nokia dbox2 sie ist in debug habe orginalsoft raufgespielt sie startet es gibt ein kurzes flakern im bildschim
dan dunkel im display premiere ein moment bitte .irgendwann kom im fernseher der text ihre digitalreciver wird gestartet
nach einer weile wieder alles dunkel und im display steht dann nur premiere und die box reagiert auch nicht mehr auf die fernbedienung mdann muß ich reset machen dann fängt die ganze geschichte von vorne an.kann mir vileicht jemand helfen
denn fehler zu lokalisieren !!!
linux läst sich raufflashen aber nach den start ohne bildausgabe fällt die box in deep stanby
hier das boot log
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
Un-Protected 63 sectors
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 650877 bytes loaded to 0x100000
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 650813 Bytes = 635.6 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.34-dbox2 (GLJ-Team@DBOX2) (gcc version 3.4.4) #4 Sa Apr 21 21:
03:42 CEST 2007
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rw console=ttyS0
Decrementer Frequency = 252000000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x1000)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30864k available (1104k kernel code, 340k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (http://glj.6x.to 0:0 (VES1820 based DVB-C frontend).
dvb_i2c_bridge: enabled DVB i2c bridge to PowerPC 8xx I2C adapter
$Id: cam_napi.c,v 1.8 2003/09/30 05:45:34 obi Exp $
avia_av: $Id: avia_av_core.c,v 1.99 2006/01/08 21:36:22 carjay Exp $
avia_av_core: Starting avia_av_wdt thread.
avia_av: microcode verify: 35 errors.
avia_av: timeout waiting for decoder init to complete. (00c08201)
insmod: init_module: avia_av: Input/output error
insmod: unresolved symbol avia_av_set_stc
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_copyarea
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_show
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_get_clut
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_get_blevel
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_set_input_size
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_set_pos
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_hide
insmod: unresolved symbol avia_gt_get_info
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_set_size
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_set_input_mode
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_set_clut
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_set_blevel
insmod: unresolved symbol avia_gt_gv_get_info
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_exit
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_receive_pulse
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_receive_data
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_get_rx_buffer_write_position
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_send_buffer
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_queue_pulse
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_init
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_set_duty_cycle
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_set_frequency
insmod: unresolved symbol avia_gt_ir_get_rx_buffer_read_position
insmod: unresolved symbol avia_av_set_sample_rate
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_play_buffer
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_stop
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_set_signed
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_set_endian
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_set_rate
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_set_width
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_poll
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_set_channels
insmod: unresolved symbol avia_av_get_sample_rate
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_set_pcm_attenuation
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_get_block_size
insmod: unresolved symbol avia_gt_pig_show
insmod: unresolved symbol avia_gt_pig_set_stack
insmod: unresolved symbol avia_gt_pig_set_size
insmod: unresolved symbol avia_gt_pig_set_pos
insmod: unresolved symbol avia_gt_pig_hide
insmod: unresolved symbol avia_av_stream_type_set
insmod: unresolved symbol avia_av_register_video_event_handler
insmod: unresolved symbol avia_av_set_audio_attenuation
insmod: unresolved symbol avia_av_write
insmod: unresolved symbol avia_av_pid_set
insmod: unresolved symbol avia_av_audio_pts_to_stc
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_queue_write
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_enable_clip_mode
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_disable_clip_mode
insmod: unresolved symbol avia_av_play_state_set_video
insmod: unresolved symbol avia_av_unregister_video_event_handler
insmod: unresolved symbol avia_av_get_video_size
insmod: unresolved symbol avia_av_play_state_set_audio
insmod: unresolved symbol avia_av_read
insmod: unresolved symbol avia_gt_pcm_set_mpeg_attenuation
insmod: unresolved symbol avia_av_new_audio_config
insmod: unresolved symbol avia_av_set_video_system
insmod: unresolved symbol avia_av_bypass_mode_set
insmod: unresolved symbol avia_av_sync_mode_set
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_queue_nr_get_bytes_free
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_get_ucode_info
insmod: unresolved symbol avia_gt_vbi_start
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_queue_reset
insmod: unresolved symbol avia_av_napi_decoder_stop
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_queue_stop
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_queue_irq_enable
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_set_pcr_pid
insmod: unresolved symbol avia_gt_vbi_stop
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_alloc_queue_teletext
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_disable_framer
insmod: unresolved symbol avia_av_napi_decoder_start
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_queue_start
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_tap
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_enable_framer
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_alloc_queue_video
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_free_queue
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_alloc_queue_audio
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_alloc_queue_user
insmod: unresolved symbol avia_gt_dmx_get_stc
insmod: unresolved symbol avia_gt_accel_crc32
insmod: unresolved symbol avia_gt_set_playback_mode
insmod: unresolved symbol avia_gt_get_playback_mode
insmod: unresolved symbol avia_av_is500
insmod: unresolved symbol avia_av_cmd
Please press Enter to activate this console. Thu Jan 1 01:00:00 CET 1970
rm: cannot remove `/var/etc/.slot_com': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.slot_multi': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.com_betad': No such file or directory
rm: cannot remove `/var/etc/.multi_betad': No such file or directory
[CBasicClient] connect failed.
/tmp/sectionsd.sock: No such file or directory
$Id: zapit.cpp,v 1.4 2007/12/16 13:26:10, patched by GLJ-Team (JohnDoe) Exp $
[zapit] PMT update enabled
[getservices] /var/tuxbox/config/zapit/myservices.xml found.
[getservices] dup transponder id 1 onid 85
[getservices] dup transponder id 3 onid 85
[getservices] dup transponder id 2 onid 85
[getservices] dup transponder id 4 onid 85
[getservices] dup transponder id 11 onid 85
/tmp/currentservices.xml: No such file or directory
[audio.cpp:CAudio] /dev/dvb/adapter0/audio0: No such file or directory
[video.cpp:CVideo] /dev/dvb/adapter0/video0: No such file or directory
[aviaext.cpp:CAViAext] /dev/dbox/aviaEXT: No such file or directory
Killed
$Id: controld.cpp,v 1.124 2006/06/27 10:21:59 barf Exp $
[controld] Boxtype detected: (1, Nokia D-BOX2)
[controld] /dev/dvb/adapter0/video0: No such file or directory
[controld]: ROUTEVIDEO v1 = 5 a1 = 1 v2 = 1 a2 = 1 v3 = 0 a3 = 1 fblk=1
Killed
tuxbox mgcamd v1.27b by mixvt (compiled Dec 31 2007 Fun4All)
[mg] Net:0:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:2 Dir:0 Osd 80:0 Cache:0 Log:2:17
2.16.1.1:28007 Reread:4
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: dbox2
/dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
Conax.Key error 2: No such file or directory
Keys readed
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
[nhttpd] Neutrino HTTP-Server starting......Patched GLJ-Team (JohnDoe)
[LCDFONT] initializing core...
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron.ttf...OK (Micron/Regular)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/micron_bold.ttf...OK (Micron/Bold)
[LCDFONT] adding font /share/fonts/pakenham.ttf...OK (Pakenham/Regular)
[LCDFONT] Intializing font cache...[CBasicClient] connect failed.
$Id: sectionsd.cpp,v 1.237 2007/03/29 15:43:32 mws Exp $
[sectionsd] Caching max 2500 events
[sectionsd] Caching 1 days
[sectionsd] Events are old 60min after their end time
/var/tuxbox/config/zapit/epgfilter.xml: No such file or directory
/var/tuxbox/config/mybouquets.xml: No such file or directory
[sectionsd] getUTC: open: No such file or directory
[sectionsd] open dmx: No such file or directory
/tmp/neutrino: /lib/libpng12.so.0: no version information available (required by
/tmp/neutrino)
[neutrino] frameBuffer Instance created
/dev/fb/0: No such file or directory
framebuffer not available.
FBIOPUT_VSCREENINFO: Bad file descriptor
FBIOGET_FSCREENINFO: Bad file descriptor
[neutrino] Error while setting framebuffer mode
zapit shot down
lastChannelRadio2: 4
lastChannelTV2: 97
Waiting for controld (max. 9 seconds)
Waiting for controld (max. 8 seconds)
Waiting for controld (max. 7 seconds)
Waiting for controld (max. 6 seconds)
Waiting for controld (max. 5 seconds)
Waiting for controld (max. 4 seconds)
Waiting for controld (max. 3 seconds)
Waiting for controld (max. 2 seconds)
Waiting for controld (max. 1 seconds)
CXA2092 found
The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processe[mgcamd] signal 15 received
[nhttpd] stop requested......
Sending SIGKILL to all processes.
Requesting system halt.
sieht eher nach hardwaredefekt aus
ram / AVIA bereich
eventuell sogar prozzi
hat das was zu bedeuten?
ich schrieb doch schon avia .............
heist das der avia ist defekt wenn ja welcher enx oder 500
meist der 500-er
Thema: nokia dbox2 2xi die box hat kein bild ausgabe und bleibt hän
Nokia DBOX2 mehrere Defekte...
Dbox2 Nokia Display dunkel nach flash
Dbox2 Philips gekillt ?
Nokia dbox2 Probleme beim booten
DBOX 2 Nokia 2xIntel Kein Bild über Scart Anschluß
