Erbse70
- 19.01.2006
- 7
- Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: DBox2 Sat 2xIntel
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2c error -121
Hallo Gemeinde,
Heut morgen wollte ich meine Box gartenfertig machen und nachdem sie ca 10 min lief,kam Kanal z.Z. nicht verfügbar.
Wenn sie kalt ist läuft alles.
Log:
startet at 06.05.2010 09:47:01
gdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-66.7e.43.07.00.00-91
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032debug: Got Block #0004debug: Got Block #0008debug: Got Block #0012debug: Got Block #0016debug: Got Block #0020debug: Got Block #0024debug: Got Block #0028debug: Got Block #0032debug: Got Block #0036
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 170736
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 2009.08 (Tuxbox) (Nov 12 2009 - 15:56:00)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . | / - \ | / - \ . | / - \ | / - \ | . / - \ | / - . \ . | . . . . . . / . . . . - \ | / done.
env: found console with value ttyS0
env: found baudrate with value 9600
env: found dbox_duplex with value 1
env: found lcd_inverse with value 0
env: found lcd_contrast with value 15
env: found lcd_bias with value 0
FB: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
LCD: ready
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 1 0
............................................................... done
Un-Protected 63 sectors
### FS (jffs2) loading 'vmlinuz' to 0x200000
### FS load complete: 652375 bytes loaded to 0x200000
## Booting kernel from Legacy Image at 00200000 ...
Image Name: Linux-2.4.37.6-dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 652311 Bytes = 637 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.37.6-dbox2 (FlatTV@devel) (gcc version 3.4.6) #39 Do 12. Nov 16:09:06 CET 2009
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=jffs2 console=ttyS0,9600 dbox_duplex=1
Decrementer Frequency = 252000000/60
m8xx_wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
m8xx_wdt: keep-alive trigger installed (PITC: 0x12C0)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 66.96 BogoMIPS
Memory: 30864k available (1108k kernel code, 336k data, 60k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12c (2002081 Richard Gooch (<a href="mailto:**********">**********</a>)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
i2c-core.o: i2c core module version 2.6.1 (20010830)
i2c-dev.o: i2c /dev entries driver module version 2.6.1 (20010830)
CPM UART driver version 0.04
ttyS0 at 0x0280 is on SMC1 using BRGttyS1 at 0x0380 is on SMC2 using BRG2
pty: 256 Unix98 ptys configured
full-duplex mode enabled
eth0: CPM ENET Version 0.2.dbox2 on SCC2, 00:50:9c:1f:b7:44
loop: loaded (max 8 devices)
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
D-Box 2 flash memory: Found 2 x16 devices at 0x0 in 32-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0035
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Creating 5 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "FLFS (U-Boot)"
0x00040000-0x00800000 : "root (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "Flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "Complete Flash"
Linux video capture interface: v1.00
mice: PS/2 mouse device common for all mice
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem).
nach10min
Hat wer nen Plan?
Gruss Erbse
Hallo Gemeinde,
Log:
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
verify sig: 262
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
LCD: ready
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Starting kswapd
nach10min
Hat wer nen Plan?
Gruss Erbse
