Onkyo TX-7330 Endstufenproblem - Sicherung brennt durch
Diskutiere Onkyo TX-7330 Endstufenproblem - Sicherung brennt durch im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Onkyo Typenbezeichnung: TX-7330 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endstufenproblem - Sicherung brennt durch Meine Messgeräte...
gobedi
18.08.2006
21
  • Onkyo TX-7330 Endstufenproblem - Sicherung brennt durch
Hersteller: Onkyo
benötige mal Hilfe bei der Endstufe meines alten (~25 Jahre) aber geliebten Onkyo-Receivers TX-7330.
Vorgeschichte:
Vor einem halben Jahr etwa habe ich das Lautsprecher-Relais (24 V, 2X ein) erneuert, weil der linke Kanal unsauber (kratzig) bis gar nicht wiedergegeben wurde. Danach war für einige Monate wieder alles in Ordnung.
Fehler:
Nun ist der linke Kanal komplett ausgefallen. In dem Moment, wo das LS-Relais schaltet, brennt die Sicherung F501 durch. (F601 fehlt gerade, weil sie probehalber in den F501 Sockel eingesetzt wurde).
Die Sicherung brennt auch mit einem anderen Lautsprecher am linken Kanal durch, kurz davor hört man ein lautes Brummen. Ohne Verbraucher bleibt die Sicherung intakt.
Hatte auch schon das Relais im Verdacht und das alte mal eingelötet, leider keine Besserung
Wäre dankbar für einen Tip, wo ich suchen/messen soll.
gobedi
zunächst: hör auf diese Versuche mit Deinen Lautsprechern zu machen!!!
Sowas kann sehr schnell in die Hose gehen - und Du brauchst neue Lautsprecher!!!
Zum Fehler: ich würde vermuten, dass der Endstufen-Hybrid defekt ist.
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke für Deine Antwort. Den Hybriden hatte ich auch schon im Verdacht.
Werde mich dann mal auf die Suche nach einem STK4863 begeben.
gobedi
Vergleichshybrid gibts doch schon für 11€, den original für ca. 30€ aus den USA.
Welche Vergleichstypen könnte man nehmen ?
Gestern hab ich das Ersatzteil erhalten und eingebaut, das Gerät scheint wieder einwandfrei zu funktionieren.
Gruß & Dank
gobedi
na, das sind doch positive Nachrichten!
Bernhard
Thema: Onkyo TX-7330 Endstufenproblem - Sicherung brennt durch
Onkyo TX-SV525R Kein Ton, "Protect"
