anion
- 13.12.2011
- 3
- Orion TV 37RN1 keine Funktion mehr
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: TV 37RN1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion mehr
Ja, als PDF
Guten Tag zusammen,
vor einer Woche hat sich mein ca. 3 Jahre alter LCD TV verabschiedet. Beim Einschalten kam kein Bild mehr, lediglich die LED blinkte. Nachdem ich den Netzstecker gezogen und wieder angeschlossen hatte war dann gar keine Funktion mehr vorhanden.
Symptome:
* Standby/Power LED ohne Funktion
* Keine Reaktion auf Powerschalter oder Fernbedienung
* Das Relais auf dem Power Board zieht nicht an
Folgendes habe ich bisher überprüft:
* Visuelle Prüfung → keine Auffälligkeiten, Elkos sehen optisch ok aus
* Netzspannung am Gleichrichter Eingang → vorhanden
* Elko hinter dem Gleichrichter → 330V DC liegen an
* Trafo für die Standby Spannung → Die 5V sind auf der Sekundärseite vorhanden
Die 5V Standby Spannung sind also da, trotzdem bleibt die Standby LED aus. Die Spannung für die Standby LED wird wie es ausschaut durch den Scaler IC (IC803) auf dem Mainboard gesteuert. Das gleiche gilt für die RLY_H Spannung, welche das Relais durchschaltet.
An dieser Stelle komme ich im Moment nicht weiter, da ich den Scaler IC im Moment nur als Black Box betrachten kann. Welche Möglichkeiten habe ich, die Fehlerursache weiter einzugrenzen?
Eine weitere Frage noch:
Welche genaue Funktion hat eigentlich das POWER_FAIL Signal, welches ebenfalls im Standby Schaltkreis generiert wird? Vom Namen her würde ich vermuten, dass es eine Fehlfunktion im Power Supply beschreibt. Dieses Signal geht ebenfalls als Eingang in den Scaler IC.
Danke schoneinmal im vorraus für alle Antworten.
Gruß,
Georg K.
Anbei noch die Schaltpläne und Bilder, welche ich zu dem Gerät auftreiben konnte:
Schaltplan: http://www.turuta.md/DOWNLOAD/TOSHIBA 26W300P.pdf
Bild vom SMPS: http://tvpartsfixit.co.uk/Images/Parts/767.jpg
Ja, als PDF
Guten Tag zusammen,
Symptome:
Gruß,
Georg K.
