feltho
- 14.08.2018
- 4
- Orion TV40LB140S Netzteil defekt - Startet nicht
Hersteller: Orion
Typenbezeichnung: TV40LB140S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt - Startet nicht
Durch Recherchen im Netz zu diesem Fernseher, bin ich auf euer Forum gestoßen! Mein Name ist Thorben, ich bin 25 Jahre alt und studiere in Bielefeld. Während meines Abiturs habe ich bei einem alteingesessenen Radio-/Fernsehtechniker gearbeitet und Zuhause als Hobby als Röhrenradios wieder fit gemacht.
Für meine WG habe ich den oben genannten Fernseher defekt für "einen Apfel und ein Ei" gekauft. Die Vorbesitzerin sagte, der Fernseher würde schlecht bis gar nicht angehen. Mutig wie ich bin, habe ich das Gerät einfach abgeholt und dachte mir "es werden schon nur die Elkos sein". Elkos im Netzteil getauscht, aber leider kein Erfolg. Der Fernseher zuckt nicht, weder mit Fernbedienung noch mit dem Bedienfeld am Gerät fängt die Standby-LED an zu blinken. Sie bleibt einfach konstant rot.
Nun habe ich folgende Forenbeiträge gefunden:
https://forum.iwenzo.de/orion-tv32lb132s-netzteil-defekt--t56579.html
https://forum.iwenzo.de/orion-39lb139s-beibt-in-standby-modus--t58329.html
Dort besagten MIP2M4 habe ich durchgemessen. Kann keinen Kurzschluss feststellen. Statt positiver Spannung messe ich allerdings (bis auf Pin 5) nur negative Spannung. Die Spannungen an den Pins sind wie folgt:
1. -57,5V
2. -59,3V
3. -57,5V
4. -52,2V
5. +61,5V
6. -
7. -60,0V
8. -59,6V
Im Anhang habe ich ein Bild vom Netzteil hochgeladen, es handelt sich dabei um das bekannte CCP-3400ST, allerdings wieder in einer etwas anderen Ausführung.
Ich habe die Sorge, dass ich ohne Schaltplan hier nicht sehr weit komme. Wie gesagt, die Elkos sind bis auf zwei Stück (400V Spannungsfestigkeit) getauscht. Habt ihr sonst irgendwelche Ideen, was ich noch einmal genauer unter die Lupe nehmen sollte? Besten Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
Thorben
1. -57,5V
2. -59,3V
3. -57,5V
4. -52,2V
5. +61,5V
6. -
7. -60,0V
8. -59,6V
Liebe Grüße,
Thorben
