Panasonic NV-HD 600 Fehlermeldung F04 oder F06 ?
Diskutiere Panasonic NV-HD 600 Fehlermeldung F04 oder F06 ? im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Beim Versuch die Kassette einzulegen erscheint im Display die o.g. Fehlermeldung. Was kann das sein?
roland
07.08.2003
93
  • Panasonic NV-HD 600 Fehlermeldung F04 oder F06 ?
loading-Funktion fehlerhaft. Möglicherweise der Mitnehmer auf der Motorachse des Loading-Motors geplatzt.
Der Mitnehmer ist doch der wo dieses Schneckenrad drauf sitzt. Das geht häufig kaputt.
Weisst du wo du es herbekommst?
VSiggi
Panasonic / Blaupunkt RTV-825 HiFi
Ich habe nun das gleiche Problem (Fehler F 04) mit meinem Panasonic / Blaupunkt RTV-825 HiFi.
Weiss vielleicht jemand, ob das RTV-825 insoweit baugleich ist, dass o.a. Informationen ebenfalls zutreffend sind?
Falls ja, gibt es irgendwo eine Reparaturanleitung? Ich traue mir eine Reparatur zwar ohne weiteres zu, möchte jedoch schon mal vorab wissen, wo die 'Tricks' bei diesem Gerät liegen, um an seine sensiblen Teile ranzukommen.
Mike
Hast du Erfahrung mit Video Laufwerken? Wenn nicht dann solltest du die Reparatur lieber einem Fachmann überlassen. Ich habe schon einige Geräte gehabt die nachdem der Kunde sich daran Versucht hat fast Totalschaden waren. Man macht da leicht mehr Kaputt als ma möchte.
Ich kann dir gerne ein paar Zeichnungen des Laufwerks schicken.
VSiggi
VSiggi,
Ja, das wäre prima. Hab dir schon mal 'ne private Nachricht mit meine Email Adresse geschickt.
Gruss, Mike
Wie Honigblüte schon erwähnte - Lademotor.
Auf dessen Achse sitzt ein kleiner Kunststoffmitnehmer-
der ist meist gerissen.
Man sollte den Motor aber komplett tauschen.
Dieser sitzt aber ziemlich unten im Laufwerk-
also nicht gerade einfach zu erreichen.
Desweiteren noch den Mode Select Switch prüfen,
Gruss Alde
Mode-Select Schalter.
Ja, am besten den Mode Schalter gleich miterneuern wenn man das Laufwerk schon mal soweit zerlegt hat. ( Empfehlung meinerseits )
Den kleinen Plastikmitnehmer auf der Motorachse gibts übrigens auch einzeln. Hersteller Bezeichnung: VDP1434
Hallo- vielen Dank für eure Tipps.War wirklich der Mitnehmer.
Viele Grüße v.Roland
Mike_07 schrieb:
Mike
Guckst Du hier
http://www.baugleichliste.de
Gruss
Dr-Zarse
Thema: Panasonic NV-HD 600 Fehlermeldung F04 oder F06 ?
Panasonic NV HS950s-VHS Fehlermeldung F04, Cassette wird nicht ausgeworfen
Panasonic NV F55 Kein Kassettenvorlauf im PLAY -Mode beim VCR NV F55
Panasonic NV-HD 100 EG nach Rückspulen aufgehängt!
Panasonic NV-HS 950 Carriage Connection Gear falsch eingestellt
panasonic nv-hd625 Fehlermeldung F03/F04
