Panasonic NV-HS900 mit Fehler F04
Diskutiere Panasonic NV-HS900 mit Fehler F04 im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: NV-HS900 Chassi...
skyteddy
Dein Wissensstand:
Hallo Zusammen,
meine Nachbarin hat einen Panasonic NV-HS900 und wollte mittels Eject-Knopf die Kassette entnehmen, war dabei aber neugierig und machte mit einem Finger den Deckel vorne auf und wollte reinschauen, ob überhaupt eine Kassette drin ist. Dadurch kam sofort der Fehler F04. Gerät stromlos machen brachte nichts. Im Handbuch und hier mittels der Suchfunktion habe ich nichts passendes gefunden.
Ich weiß nicht, ob da wirklich ernsthaft was kaputt gegangen ist oder ob das nur eine Notabschaltfunktion des Gerätes ist, damit nichts passieren konnte.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen.
Besten Dank im voraus!
R@iner
So geht das wenn man neugierig ist.
Aber das ist ein Standartfehler bei Panasonic. Der Mitnehmer vom Fädelmotor ist mit großer Wahrscheinlichkeit eingerissen.
Beim Wechseln des Lademotor-Pulley (Kunststoff-Mitnehmer auf der
Lademotor-Achse) würde ich gleichzeitig auch den MSS (mode select
switch) reinigen oder besser ersetzen, womit dann die beiden Haupt-
Probleme des K-Mechanism/K-Deck abgehandelt wären.
Gruß - Cali
besten Dank für das Bild und die schnelle Antwort. Also doch was defekt :-(
Jetzt stellen sich für mich folgende Fragen:
- Ist das Tape bereits beschädigt?
- Krieg ich die Kassette noch vor dem Zerlegen des Videorekorders irgendwie raus?
- Wo krieg ich ne Zerlegeanleitung her?
- Und wo das Ersatzteil?
Besten Dank und viele Grüße!
R@iner
Hallo Cali,
danke für den Tipp, den ich natürlich beherzigen werde, wenn ich schon dabei bin.
Und wo sitzt der MMS? Wo finde ich eine Explusionszeichnung?
R@iner
der MSS befindet sich auf der Unterseite des Laufwerks (Pos. 127 ; MODE
SW) in SECTION 5-3 [CHASSIS PARTS SECTION (2)] auf S. 102 des SM.
URL zum SM-Download ist per pn unterwegs.
Gruß - Cali
... URL zum SM-Download ist per pn unterwegs.
Gruß - Cali
Hallo Cali,
könntest Du mir die Download-Adresse für das Service-Manual auch per PN zuleiten? Da ich gleich zwei Geräte mit dem K-Laufwerk habe (900 und 950), würde ich gerne vorbauen.
Mein Dank ist Dir gewiss! :o
Gruß Norbert
Habe einen Panasonic NV-HS900 G mit den gleichen Fehlerbild.
Nach dem Einschalten mit Video Kassette oder einlegen einer Video Kassette blockiert der Recoder mit Meldung F04.
Aus/Einschalten hilft nicht.
Jedoch ist das Problem nach Trennung vom Netz manchmal verschwunden.
Manchmal benötigte der Recoder aber auch ein Ortswechsel mit öffnen/verschliessen des Deckels damit das Problem verschwand.
Ich schätze das ich das gleiche Problem habe und den MSS (mode select switch) wechseln muss.
Leider habe ich kein Service Manual mit Explosionszeichnung bzw. Schaltplan.
Könnte jemand so nett sein und mir eine Explosionszeichnung bzw. SM-Auszug zur Verfügung stellen und einen Hinweis geben wo ich das Ersatzteil am besten beziehen sollte?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
Heinz
Hallo Heinz,
der Link zum SM-Download ist per PN unterwegs.
Heinz
Habe auch ein solches Gerät welches zeitweise diese Symptome zeigt. Würde gerne den Mode-Select-Switch überprüfen und wäre für den Link zum Service-Manual dankbar.
Liebe Grüsse, Heinz
Hallo Heinz,
Heinz
Das Problem ist wie fsvideo schön mit dem Bild gezeigt fast immer der aufgesteckte Mitnehmer am Fädelmotor... auch wenn der Fehler nur zeitweise auftritt.
Wenn an der Mechanik nichts verstellt wurde, so ist in der Regel das Manual zum beheben dieses Fehlers nicht zwingend notwendig.
Laufwerk vorsichtig zerlegen und den neuen Mitnehmer aufstecken. Auch der Empfehlung den Mode-select Schalter zu erneuern ist absolut zuzustimmen, da ja das Laufwerk schon mal zerlegt ist.
Der Mitnehmer ist einzeln lieferbar und von Panasonic und Metz gelistet.
Mitnehmer original Panasonic
Mitnehmer original Metz
Da scheint wohl gerade die magische Altersgrenze von den Geräten überschritten worden zu sein, mein NV-HS900 hat sich nämlich gestern Abend auch mit F04 verabschiedet. Und von den Geräuschen her ist es auch das Problem mit dem Motor, der nicht mehr greift...
Wäre nett, wenn einer von euch mir auch das Service Manual zukommen lassen würde... Dankeschön.
Gibt es einen einfachen Workaround, wie ich das Gerät doch noch zum Laufen bringe ? Die Sendung wird nämlich am Sonntag noch einmal wiederholt, da hab ich meine letzte Chance :-)
Sinnvoll ist bei dieser Fehlermeldung den Mitnehmer zu ersetzen. Wenn es Dir keine Probleme bereitet so wechsle zusätzlich gleich den MS-Schalter mit aus.
Was mir öfter schon aufgefallen ist, daß der Fehler auch temperaturabhängig ist. Vermutlich zieht sich der Mitnehmer im kalten Zustand etwas zusammen und der Fehler tritt dann nicht auf. Auf Dauer ist das natürlich keine Lösung...
aber vielleicht hilft es Dir bis zum Sonntag :-D
Liebe Forenmitglieder,
bei der Recherche im Netz bin ich auf dieses tolle Forum gestoßen.
Auch mein Panasonic (HS950) meldet sich mit den Fehlern F04 und F03.
Über den Link zu dem Servicemanual würde ich mich sehr freuen.
Ich habe allerdings noch ein weiteres Problem.
Wie bekomme ich den HS 950 auf?
Ich habe Die 4 Schrauben seitlich am Gehäuse entfernt. Eigentlich müsste der Deckel sich nach hinten abschieben lassen.
Die Rückblende verhindet dies jedoch.
Auch das Herausschrauben der 4 auf der Rückseite sichbaren Schrauben löst das Problem nicht. Da die Blende wiederum vom Deckel blockiert zu sein scheint.
Über eure Antworten freue ich mich.
Grüße
Anja
E-Mail: schmitz_anja(ät)web(dot)de
Versuch mal vorsichtig den Deckel hinten etwas anzuheben und dann schräg nach hinten zu ziehen. Hier ist mir nichts spezielles bekannt.
@ Madrick + Squib
Heinz
Hallo Heinz,
vielen Dank, der Link ist bei mir angekommen.
auch ich habe beim NV-HS900 die Fehlermeldung F4. Manchmal wirft der Recorder die Kassette aus, dazu muss ich jedoch viel Geduld aufbringen. Nach dem erfolgreichen Einlegen reagiert der Recorder auf eine Funktion, danach kommt aber sofort die Fehlermeldung F4.
Dank der zahlreichen Beiträge hoffe ich, mit den Hinweisen alle Probleme vom Tisch zu bekommen. Mir ist es aber noch nicht gelungen, an den Lademotor und den MMS zu gelangen.
Könnte mir jemand die Download-Adresse für das Service-Manual mitteilen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Heinz
Thema: Panasonic NV-HS900 mit Fehler F04
Panasonic NV HS950s-VHS Fehlermeldung F04, Cassette wird nicht ausgeworfen
Panasonic Videorekorder NV-HS950EG Fehler F06
Panasonic NV HD 640 Videorecorder "läuft durch"
Panasonic NV-HS900 wie entferne ich Kasette nach Bandsalat
Panasonic NV-HV-55 bzw. NV-HV-60 Stromversorgungsproblem?
