Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an
Diskutiere Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-P42U30E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte...
  • Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an
  • #21
Ich messe die Dioden ganz normal mit dem Diodentest. Rot an Anode und schwarz an Kathode wie ich die Anderen auch gemessen habe....
Bild kommt morgen bei besserem Licht.
thommy, kannst du mir einen Tipp geben wo ich Original 30F131 her bekomme?
Habe jetzt die bekommen, funktionieren auch so wie ein IGBT funktionieren soll, nur sehen die meiner Meinung nach nicht so aus als wären das Originale. Habe da irgendwie Bauchschmerzen die zu verbauen...
(Auf einem hab ich ein wenig mit dem Kattermesser rumgekrazt wegen des Mistrauens :D)
  • #22
Ich meinte eher die ersten vier Dioden.
D14652 B0ECKM000046 DIODE
D14654 B0ECKM000046 DIODE
D14852 B0ECKM000046 DIODE
D14853 B0ECKM000046 DIODE
D16407 B0JCME000093 DIODE SMD Code 34 RB162M
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/diode/schottky_barrier/rb162m-40.pdf
Q16401 B1JBDN000004 TRANSISTOR
Q16402 B1JBDN000004 TRANSISTOR
Q16422 B1JBDN000004 TRANSISTOR
http://www.datasheetbank.com/GT30F131-Datasheet-PDF-Toshiba-IGBT
Q16441 DG3C3020CL TRANSISTOR
http://www.datasheetcafe.com/dg3c3020cl-datasheet-300v-250a-igbt/
Das ist ein Original!!! Gruß Thomas
  • #23
Danke Thomas für die Bezeichnungnen.
Habe die Dioden mal ausgelötet und nochmals getestet. Sind tip top.
Also nur die GT30F131. Für alle Fälle habe ich jetzt einen Ersatztyp bestellt von RS.
Also den FGD4536TM für PDP Anwendungen. Ist sogar noch ein wenig großzügiger was den Strom angeht und schneller im schalten als der GT30F131. Hatte einfach mal Panasonic angerufen und nach einem netten Rückruf hat der Herr mir die Daten von dem ollen GT30F131 IGBT durchgegeben da die Geräte angeblich nicht mehr gebaut werden, was die suche nach Ersatz vereinfacht hat :-)
Der FGD4536TM kann übrigends auch den DG302 von den Parametern her ersetzen :-)
Also Bestellen, einbauen und dann mal gucken ob der Gute wieder lebt =D
Danke nochmal an Thomas und mr_b !
  • #24
Mich würde dennoch mal die Bezeichnung auf den ersten vier Dioden und ein Bild interessieren, da ich sie nicht zuordnen kann.
Gruß Thomas
  • #25
Ja klar Thomas, hier ein Bild von der Diode
  • #26
Danke!
Also handelt es sich um eine RF081L2S von Rohm, wie so gut wie alle Dioden in Pana Geräten!!!
Gruß Thomas
  • #27
So Teile sind da und eingebaut. Läuft wie am ersten Tag der Fernsehr :D
  • #28
Danke für die Rückmeldung..
Gruß Thomas
  • #29
Hallo ich habe von meinem Nachbarn den Panasonic TX-P42U30E mit den gleichen Symptomen wie im eingangs Bericht beschrieben. Ich möchte gerne auf Nummer sicher gehen alle teile die defekt sein könnten bestellen, wo und bei wem kann ich das machen. Ich habe angehende Elektriker Kenntnisse und Löterfahrung bin PC Techniker.
Kann ich mir die Reparatur zutrauen? Multimeter habe ich.
Und wo bekomme ich ein Schaltplan füt das Gerät her damit ich weis wo ich messen muss und was getauscht werden muss eine anleitung mit bildern würde auch genügen.
Ich möchte das Gerät für eine Bekannte herrichten der hinten und vorne trotz Teilzeitjob das Geld nicht reicht um ein neuen Tv zu kaufen es ist also für einen guten zweck.
Vielen dank im Vorraus für die mithilfe.
  • #30
Schaltplan bekommst du bei http://elektrotanya.com
Die Teile müsstest du den Thomas Fragen. Die meisten defekte findest du mit dem Multimeter auf Kurzschluss.
  • #31
Hi,
ich besitze ebenfalls einen TX-P42U30E. Gekauft hab ich den in 2011.
Vor ca. 2 Wochen ist das Gerät genauso ausgefallen, wie hier beschrieben also wenn man eingeschalten hat, hat die grüne LED geblinkt wie bei jedem normalen Startvorgang, dann ist jedoch das Relais wieder abgefallen (man hört den Klack), die LED leuchtete dauergrün und das war's.
Ich habe das Gerät erfolgreich repariert, ich beschreibe hier mal wie ich vorgegangen bin, evtl. hilft das ja jemanden.
Ich hab den Fernseher zuerst aufgeschraubt um zu gucken, ob da ein Kodensator dicke Backen macht, war aber nicht der Fall.
Daraufhin habe ich je eine Platine von der Stromversorgung getrennt um zu sehen, ob ich evtl. eine Reaktion bekomme, leider auch Fehlanzeige.
Als nächstes habe ich mit einem Multimeter alle internen Stromanschlüsse durchgeprüft und siehe da: bei der Y-SUS Platine (das ist die linke Platine mit der Bezeichnung "TNPA5349") lag ein Kurzschluß vor. Weitere Messungen führten mich direkt zu den 30F131 (Q401, Q402, Q421 und Q422 incl. der Dioden und des Kondensators in diesem Stromkreis). Dummerweise sind die ganzen Bauteile parallel geschaltet, so dass man im eingelöteten Zustand nicht feststellen kann, was da genau hinüber ist.
Ich hab mich dann daran gemacht nach Ersatzteilen zu gucken. Die Dioden waren kein Problem (RF1510 und RFN10), die kann man original nachbestellen aber die IGBT's gibt es so nicht. Zum Glück ist das Datenblatt noch verfügbar (sind von Toshiba). Damit kann man sich geeignete Teile suchen. Ich habe mich für FGD4536 von Fairchild entschieden, die sind von den Parametern her her sehr ähnlich, der Abstand der Kontakte passt auch (Kostenpunkt: 0,9€/Stück).
Als die Teile da waren, habe ich zuerst die Transistoren ersetzt (Achtung, die FGD4536 sind viel kleiner als die 30F131, ich fand es so aber besser zu löten) und dann gemessen: kein Kurzschluß mehr, hurra!
Man konnte eine schöne Diodencharakteristik messen.
Also Platine eingebaut, angeschaltet und: nix. Nach wie vor keine Funktion, allerdings gab es jetzt einen kurzen Zucker auf dem Panel (kurzes Anliegen der Zündspannung) und der TV zeigte einen Fehlercode (6x Blinken mit der roten LED = Y-SUS bad, toll :( ).
Also Platine wieder raus, Multimeter her und wieder messen (ich hab vorher wieder besseren Wissen noch die Dioden getauscht, hat nix gebracht). Dabei habe ich noch einen defekten Transistor gefunden und zwar den Q441. Das ist wieder ein anderer Typ (DG302). Da ich an der Stelle keine Geduld mehr hatte, habe ich den auch gegen einen FDG4536 getauscht. Dann die Platine wieder eingebaut, Fernseher eingeschaltet, läuft.
Ich hab das Gerät direkt nach der Reparatur 8h durchlaufen lassen und dann erst komplett zugeschraubt. Mittlerweile läuft der TV seit ca. einer Woche wieder im Regelbetrieb.
Ganz allgemein vermute ich, dass hier grundsätzlich die Transistoren ausfallen, da richtig Last geschalten wird und keinerlei extra Kühlmaßnahmen ergriffen wurden (die beiden Dioden, die ich ausgetauscht habe, waren völlig in Ordnung).
MfG Matze
  • #32
Hi,
nachdem mein TX-P50U30E das Zeitliche gesegnet hat und ich hier auf ganz tolle Erfahrungen gestossen bin poste ich in der Hoffnung, dass auch mir geholfen werden kann.
TV blinkt 7 mal rot, kein Bild, kein Ton. Am SC-Board mit der Bezeichnung TNP A5351 AF 1 SC sind genannte Bauteile vorhanden:
Q402 und Q403: 30F131 (scheint wohl der Unterschied zum 42" zu sein, dass Q401 fehlt)
Q422 und Q423: 30F131
Q441 und Q451: DG302
Reicht es, die Dinger auszutauschen und gibt es eine vernünftige Quelle?
Danke und lG aus Österreich
  • #33
Servus,
für Pana scan boards gibt es repair kits. Such mal nach "TNPA5351sc repair kit".
Oft haut es auch die Treiber-Transistoren und die Control-ICs durch, wenn die dicken Transistoren kurzschließen.
  • #34
Bei den meisten Repair-Kits ist beschrieben, dass am SC2-Stecker ein Kurzschluss sein müsste.
Hab nun nachgemessen: sehe offenbar einen Kondensator laden/entladen, so im Bereich 15 kOhm.
Hilft da der Tausch der beschriebenen Teile überhaupt?
  • #35
Bin davon ausgegangen, dass du die Bauteile durchgemessen hast. Irgendwo muss was durch sein. Du kommst evtl. billiger davon.
  • #36
Eigentlich lang es diese Teile zu tauschen.
LG Thomas
  • g285539.pdf
  • #37
Yup, das ist das Komplettset. Bei manchen sind auch noch ein paar Widerstände dabei. Bei einem Board war tatsächlich auch mal einer leicht angefressen. Kommt wohl drauf an wie lang der Überstrom durchgerauscht ist.
  • #38
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Ich wollte die FDG4536 bei RS bestellen, aber die gibt es dort nicht mehr. Woanders ahbe ich sie gar nicht erst gefunden. Wo bekomme ich die her?
  • #39
So wie das aussieht garnicht, aber wieso nimmst du nicht die Originalen???
GT30F131 oder 30F131 googeln.
LG Thomas
  • #40
Bei Digikey gibt's noch welche. Das 30f131 Zeug aus China ist Müll. Habe ich auf meinem Blog untersucht. Aus vertrauenswürdigen Quellen kostet einer 4$. Die FDG funktionieren gut, habe ein ysus damit repariert.
Thema: Panasonic TX-P42U30E Geht nicht an
Panasonic tx-55cxn758 Geht nach 1 Sekunde wieder aus
Panasonic TX-L37EF32 Geht nicht mehr an.
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Panasonic TX-55AXW634 Hintergrundbeleuchtung geht nicht
