EM2-Gott
- Philips 32PW9576/12E Keine Funktion
- #21
hast die mal die Optioncodes überprüft bevor du die Geometrie eingestellt hast?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Detmei schrieb:Was ist mit den Optionscodes gemeint? Die acht Zahlenreihen auf dem Bildschirm. Die stimmten überein. Nur im Optionsmenue war für den CRT-Typ 4:3 eingestellt, den habe ich auf 16:9 geändert. Abgespeichert, das Bild wurde riesengroß es wurden vom Farbbalken nur noch drei Balken angezeigt, dann ging das Bild noch dreimal an und aus, dann blinkte die LED. Nochmal eingeschaltet, läuft bis zur Hochspannungserzeugung, dann blinkt LED. Jetzt bin ich genau so weit wie da, wo ich das Gerät bekommen habe.
Detmei schrieb:Also Transistor überbrücken, kann da wirklich nicht´s hochgehen?
Detmei schrieb:Ich werde morgen die Sprengung des TV vorbereiten, bin am Freitag beim großen blauen C in Dortmund und werde dann den Großeinkauf an verbrannten Teilen starten. Kann Spaß verstehen.
Detmei schrieb:Hallo,
Ach ja, der Kasten hat jetzt ca. 20 Minuten gelaufen, der Betriebsstundenzähler bleibt auf 0 stehen.
Detmei schrieb:Und zu Dir es 1 inspector.
Weißt Du was es ist, eine annähernd präzise Antwort habe ich bis jetzt nicht erhalten?
