gerry
- 26.11.2005
- 42
- Elektriker
- Philips 40PFL8605K/02 Bild geht weg 9x blinken
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 40PFL8605K/02
Chassi: Q551.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht weg 9x blinken
das Gerät lief erst noch ne Stunde bis er ausging und 9x blinkte, die Zeit wurde immer kürzer, jetzt nur noch nen paar sekunden!
Erst geht nur das Bild weg, kommt wieder, geht weg ... immer 9x blinken, bis auch der Ton weg geht.
Schaltet man das Gerät aus, lässt es abkühlen, gehts wieder von vorne los!
Schaltplan ist vorhanden, aber nur in Englisch!
Den Fehler vermute ich auf dem T-Con Board (200Hz) Sharp CPWBXRUNTK4513TP, weil ich die Betriebszeit mit Kältespray verlängern kann. Das Panel heißt Sharp LK400 D3LB
Der Schaltplan vom T-Con stimmt leider nicht, finde die Bauteilbezeichnungen vom DC/DC Wandler nicht! Wollte die Elkos wechseln, bin mir bei 2 Elkos nicht sicher welchen Wert die haben.
Hat jemand einen Tip für mich oder ein T-Con Board?
Danke gerry
Chassi: Q551.1E LA
Danke gerry
