mdkeil
- 07.08.2018
- 11
- Philips 42PFL5322/10 Nur Ton, kein Bild (temp.abhängig)
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL5322/10
Chassi: LC7.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Ton, kein Bild (temparaturabhängig)
Ja, als PDF
Moin moin,
Mein Problem stellt sich wie folgt da:
An Tagen mit "normaler" Temperatur schaltet sich das Gerät problemlos ein, sprich Bild und Ton.. Man kann auch alles machen, nur man sollte ihn nicht mal "kurz" ausschalten, denn dann besteht das Problem, dass er dann nur noch Ton bringt.. Das einzige was dann hilft, ist das Gerät auszuschalten und zu warten (20-30min).. Meistens springt er dann auch wieder mit Bild und Ton an.. An heißen Tagen (wie aktuell) startet er direkt nur mit Ton und ohne Bild..
Wenn man den Fernseher anschaltet geht auch bei der "verdeckten" Platine (TCON?) eine blaue LED an, die dann aber kurze Zeit später wieder erlöscht..
Das Problem selbst zieht sich wohl schon einige Jahre hin.. (gem. Aussage meiner besseren Hälfte) >_< Wollte mich dessen nun aber mal annehmen.. ist zwar nur noch der Fernseher fürs Gästezimmer aber auch dieser sollte zumindest funktionieren.. groß Geld möchte ich natürlich nicht mehr reinstecken, da das Gerät auch nix mehr wert ist.
Wie könnte denn die Analyse aussehen, bzw. wo sollte ich am besten mal messen?
Ansatzpunkt von @HermannS, das eventuell der TCON (oder die 12V zum TCON) ein Problem sein könnte..
PS: meine Erfahrungen/Kenntnisse beschränken sich auf Elektrotechnik LK im Fach-Abi (17 Jahre her) und Vertiefungsrichtung ET während Informatik-Studium (12 Jahre her)-- Lötkenntnisse vorhanden und ich weiß, wie man mit einem Messgerät umgeht und sich damit nicht umbringt xD
Service-Manual Download: LC7.1E LA
Chassi: LC7.1E LA
Ja, als PDF
Moin moin,
